Юлия91
Юлия91
Хабаровск
15.02.2019 в 13:50:54
Здравствуйте! Прошу совета по гидроизоляции и устройству порога в ванной. Стяжка уже заменена, собралась делать гидроизоляцию и встал вопрос с порогом. Планировала наклеить гидроизоляционную ленту по периметру и сделать цементную гидроизоляцию, но как быть с порогом - не знаю. Он деревянный, дверь будет меняться, но уже ближе к чистовым работам. А в данный момент есть некий пирог из деревяшек, который отделяет с/у от коридора, где деревянные полы. Как не допустить протечек воды под него? Клеить на имеющийся порог ленту? Отпилить порог и залить  бетонную ступеньку? Как рекомендуете поступить? Поскольку я проживаю в этой квартире и медленно делаю ремонт, то снять дверь сейчас - не вариант.
bc----
bc----
15.02.2019 в 14:11:14
Отпилить порог, сделать ступеньку, использовать ленту в углах, забыть про цементную ГИ, использовать обмазочную мастику. Например, от вебера.
pool
pool
15.02.2019 в 14:29:36
Прежде всего, надо определиться с конечным видом этого порога. Будет ли он или нет, если будет - его высота/ширина и из чего. От этого зависит как именно сделать сейчас.
Юлия91
Юлия91
Хабаровск
15.02.2019 в 14:52:52
bc----, почему забыть про цементную гидроизоляцию?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.02.2019 в 14:57:15
То что вы будете делать точечно гидроизоляцию это деньги на ветер. нужно делать гидроизоляцию по всему полу, примыкания и порожек. К торцу порожка прикрепите плоский шифер. После либо оклеечную либо обмазочную гидроизоляцию наносите.
Юлия91
Юлия91
Хабаровск
15.02.2019 в 15:02:42
Сан Саныч (Москва), не совсем поняла вас, либо вы меня. Гидроизоляция будет по всему полу с/у.
ANT/D
ANT/D
16.02.2019 в 19:48:37
Юлия91 написал: Здравствуйте! Прошу совета по гидроизоляции и устройству порога в ванной. Стяжка уже заменена, собралась делать гидроизоляцию и встал вопрос с порогом. Планировала наклеить гидроизоляционную ленту по периметру и сделать цементную гидроизоляцию, но как быть с порогом - не знаю. Он деревянный, дверь будет меняться, но уже ближе к чистовым работам. А в данный момент есть некий пирог из деревяшек, который отделяет с/у от коридора, где деревянные полы. Как не допустить протечек воды под него? Клеить на имеющийся порог ленту? Отпилить порог и залить  бетонную ступеньку? Как рекомендуете поступить? Поскольку я проживаю в этой квартире и медленно делаю ремонт, то снять дверь сейчас - не вариант.
Юлия91,бассейн собираетесь на полу устраивать?
bc----
bc----
16.02.2019 в 20:23:44
Юлия91 написал: bc----, почему забыть про цементную гидроизоляцию?
Юлия91, потому что она вам в описанных условиях нафиг не нужна.
