AndyMirror
AndyMirror
18.02.2019 в 23:15:16
anserah написал: нормально ли развести от распредкоробки, скажем, гибким проводом 3х1,5 ..., притом что питающая линия 3х2,5 с автоматом С16.
Вот так делать как раз нельзя, если провод 1,5 мм2, то автомат 10 А.
18.02.2019 в 23:30:49
anserah написал:
BV написал: не менее 3х1.5мм2 Автомат защищает линию.
Ну вот, собственно, вопрос тогда в том, нормально ли развести от распредкоробки, скажем, гибким проводом 3х1,5 (или даже 2х1,5 ибо заземления на светильнике у меня все равно нет, да и в доме TN-C), притом что питающая линия 3х2,5 с автоматом С16.
anserah, допустимо, если провод не по ТУ "прилавок на рынке № 5", а честные 1.5мм2
А TNC когда-то превратится в TNCS .... Будете перекладывать заново?
Но Вы сейчас делаете ремонт и закладываете провода на срок службы возможно лет 30 (ВВГ). Почему бы не напрячься и не сделать нормально линии без кроилова?
anserah
anserah
18.02.2019 в 23:33:43
AndyMirror написал: Вот так делать как раз нельзя, если провод 1,5 мм2, то автомат 10 А.
Да, понимаю, просто тут как бы уже "последняя миля", маленькие куски метра по полтора. Если уж так смотреть на это, то сопельки по 0.5 кв. мм. до лампочки и трансформатора тоже часть трассы, хоть и совсем короткая. Не ставить же из-за этого на всю линию АВ 2 ампера или сколько там потянет такой проводок. Предлагаете тогда вести разводку по лампам гибким проводом 2х2.5?
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 22:21:03
Всех приветствую! Нужен совет. Сам занимаюсь сменой проводки в квартире, представления и навыки базовые имеются, но вот появилась проблема, имеется раздельная ванна с туалетом и вытяжка из ванны проходит через туалет, а выход в стояк через из туалета. В туалете планирую поставить фальш стену и тогда получится в каждом помещении по вытяжному вентилятору и третий будет на выходе в вент канал (будет общий вентилятор). Вопрос в том, как правильно сделать соединение, чтобы общий был зависим и включался совместно с каждым из вентиляторов и если надо одновременно с 2 работал. Задача перед вентилятором в ванне будет стоять: включаться через 30 минут после включения света и работать примерно 20-30 минут, в туалете должен будет включаться сразу с включением света и отключаться минут через 10, после отключения света. Сделал несколько схем, помогите разобраться, что напутал и предложите ваши варианты. Есть еще мысли по способу подключения, но не стоит думаю пока перегружать вопрос, чтобы не запутаться
megrad
megrad
28.02.2019 в 10:22:32
Станислав148Х, посмотрите эту тему ссылка плюс реле для вентиляции ссылка ссылка
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:11:26
megrad написал: Станислав148Х, посмотрите эту тему ссылка плюс реле для вентиляции ссылка ссылка
megrad, благодарю за помощь, тему эту изучил, со мной там схожести мало, есть реально несколько советов, но тема растянулась там на 4 листа практически не о чем, от людей советов дельных мало было, только флуд один. Насчет таймеров и прочего, они не требуются, в вентиляторах которые будут в туалете и ванне они уже будут в конструкции присутствовать, плюс будут иметь режимы туалет-ванна, общий будет простой, без режимов. Чтобы лучше понимать почему общий нужен, как дублирующий, прикреплю схемку расположения для лучшего понимания вопроса
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:15:13
В туалете будет фальш стена, чтобы за ней расположить инстоляцию и смесительный узел отопления теплых полов и спрятать канализационный стояк, поэтому фальш стене быть в любом случае, а общий нужен, как я понимаю, чтобы при работе вентилятора ванны, не нагонять сырости в туалет и така же при работе в туалете основного, не нагонять одновременно в ванну разные ароматы. Общий вентилятор планирую чтобы был раза в 1,5 можнее основных, как вижу ситуацию, чтобы при работе 2 основных одновременно справлялся с потоком воздуха от них. Если для лучшего понимания есть у кого какие мысли, высказывайтесь, прошу или вопросы для понимания вопроса, не стесняйтесь, опишу, как вижу ситуацию
megrad
megrad
28.02.2019 в 11:22:25
Станислав148Х, зачем Вам 3 вентилятора если можно обойтись одним? Я понимаю, что у алигпрхов своё виденье , но всё таки...
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:40:12
megrad, рассмешили, алигархов, они тут не бывают и думаю даже не ведают, что у людей бывают разные проблемы и сомнения в чем-то, у них все проше, есть деньги и советчики. Просто боюсь, что один, как видно из схемы, не сможет протянуть ванну, она при чем не маленькая, а 5 квадратиков и мокрая зона расположена именно у дальней стенки. Я в вопросах вентиляции конечно не спец. Поэтому и считаю, что общий в основном будет тянуть поток из туалета и небольшую часть захватывать из ванны, хотя ей будет требоваться хорошая циркуляция, больше чем в том же туалете и от этого исхожу, что там непосредственно, для хорошей тяги нужно именно в проеме из ванной комнаты установку вентилятора. Изначально я вообще свои мысли строил именно так, поставить 1 общий и все, но думаю с практической точки зрения не актуально, ванная комната будет сырой, а после чистового ремонта реализовать это нереально будет, если мои догадки окажутся верными
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:40:56
megrad, вот Вы как считаете, исходя из моих предположений? А ставить 1 общий и 1 на ванну в реализации схемы еще сложнее, т.к. общий будет управляем выключателем в туалете и одновременно сделать зависимым от ванны это не реально, либо очень сложно, большие требования к 1 устройству получается
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:45:33
Я даже рассматриваю, чтобы общий был на отдельном выключателе в ванне и туалете и не молотил, когда не требуется, но это тонкости и я их решу, самый вопрос, как запитать правильно сами вентиляторы
