levinov89
levinov89
18.02.2019 в 11:04:56
Подскажите, будет ли работать слив при таком расположении труб? Другие варианты подведения рассматривались, но давали конечную высоту унитазы в 50+ см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2019 в 11:36:51
levinov89, а для чего так нагородили? Снимайте косой тройник и делайте по-нормальному
AndyMirror
AndyMirror
18.02.2019 в 11:39:13
levinov89 написал: Другие варианты подведения рассматривались,
Кем рассматривались? Кто это делал даже не видел установленных инсталляций.
Найдите сантехника.
levinov89
levinov89
18.02.2019 в 12:19:35
dmitrovski, по-нормальному это как? Через прямой тройник? Высота унитаза получается 50 см
bc----
bc----
18.02.2019 в 12:52:13
levinov89, прямой тройник ни в коем случае нельзя. У вас совершенно зря сделан верхний горизонтальный участок. Нужно сместить косой тройник влево, и прямо в него вставить черную трубу от инсталляции. Вот примерно так
https://ura-remontu.ru/img/un010.jpg
К слову сказать, эксцентрик-переход на 50мм разверните так, чтобы выход 50мм был в верхней части, если это позволит высота сантехники.
levinov89
levinov89
18.02.2019 в 13:03:21
bc----, спасибо! Дело в том, что если максимально обрезать черную трубу от инсталляции и сместить максимально возможно косой тройник влево, получается лишних 30 мм высоты и итоговые 50 см высоты унитаза. При варианте как на фото высота унитаза 47 см. Мне важно понять, будет ли корректно работать слив при таком варианте или нет?
levinov89
levinov89
18.02.2019 в 13:08:25
Это вариант замены рекомендованного здесь ранее параллельного отвода rautitan
bc----
bc----
18.02.2019 в 14:26:03
levinov89, честно говоря, по фото уровни не видны, сложно что-то сказать внятно. Сфоткайте с уровня пола, что ли. Чтобы на фото было видно, что выше чего там находится. Так-то на практике работают и гораздо более кривые схемы, но это не повод так делать. :)
Mazayac
Mazayac
18.02.2019 в 15:27:11
levinov89, правый тройник - зря на 90 градусов. Остальное формально будет работать, но высота запредельная - надо переделывать.
вэл
вэл
26.02.2019 в 22:18:30
Что значит формально ? Вполне себе рабочая схема.И при полном сливе вся вода без размышлений уйдёт вправо.Высота в 47 см , даже если и без крышки , не такая уж критичная.Но тем не менее попробуйте наклонить тройник на себя.Высота уменьшиться ещё , но инсталляция "отодвинется " от стены.
levinov89
levinov89
04.03.2019 в 17:55:34
вэл, спасибо! Так и сделаю!
