ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 11:10:55
Собственно, когда приглашали мастеров, все в один голос говорят, что надо шпаклевать. А надо ли шпаклевать, стены ровные ГКЛ, просвечивание швов меня не волнует ? А волнует целостность гипсокартона при отмачивании старых обоев.
Купил на пробу грунтовочную краску Пуфас, закатал стену в подсобке, вышкурил мелкой сеткой, не понравилось. Поверхность какая то гладкая , будто жирная, немного отмеливает. Если этой сеткой шкурю Фуген, то такого эффекта нет. Губкой достаточно легко размачивается и отмывается, в общем мел какой то , засомневался в грунтовочных свойствах, получается, что он не защищает ГКЛ и при отмачивании старых обоев ГКЛ тоже размокнет, ну вероятно просто обои отстанут быстрее чем картон от гипса. А тогда будут ли обои надёжно держаться во время и после наклеивания.
А может не морочить голову, просто грунтануть СТ17 и закатать акриловой влагостойкой краской, тогда уж точно клей размокнет раньше краски.
Грэй
Грэй
18.02.2019 в 11:15:09
ALPIC написал: А может не морочить голову, просто грунтануть СТ17 и закатать акриловой влагостойкой краской, тогда уж точно клей размокнет раньше краски
Совершенно верно.
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 11:33:39
Грэй, Спасибо, а если обои совсем тёмные, то СТ17 хватит под приклейку виниловых ? Вроде она не размокает, а клей за неё нормально держится, вроде онаж грунтовка ? я извиняюсь, что туплю, обоев ещё не касался (всерьёз) :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2019 в 11:40:33
ALPIC, тупите еще как, берите и шпаклюйте!
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 11:50:20
А можете растолковать ?
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 12:58:17
Я так понял, что кроме царапин, трещин, технологических сколов, за шпаклёвку что то больше аргументов и нет.
Грэй
Грэй
18.02.2019 в 14:53:42
ALPIC написал: Спасибо, а если обои совсем тёмные, то СТ17 хватит под приклейку виниловых
Я всегда считал и считаю, что можно обойтись и без краски, что ст- 17 пропитает бумагу и также сделает её устойчивой и не намокающей от смачивания при снятии обоев. Только, грунтовать нужно не менее 3-х раз, до получения плёнки.
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 15:06:52
А вот блестящая плёнка, как я выяснил не способствует адгезии. Заметил, если загрунтовать даже стяжку цпс (она пористая) то второй раз даже грунтовка не впитывается, стяжка больше не темнеет. По ротбанду тоже заметил, что по плёнке фуген не растягивается, тянется за шпателем, приходится слегка подшлифовать. По обойному клею не знаю, на старой квартире грунтовали один раз, пока не отмачивали. Но думаю количество слоёв грунта, чтобы не получить стекло, зависит от самой грунтовки.
Грэй
Грэй
18.02.2019 в 15:39:53
ALPIC написал: А вот блестящая плёнка, как я выяснил не способствует адгезии.
совершенно верно, адгезия складывается из двух начал: физики и химии. Для "физики" рекомендуют поверхность шероховатить(крупной наждачкой, топором и даже перфоратором). А для химии это необязателно, и поверхность может быть гладкой, и даже лучше, если она гладкая. Есть покрытия, для которых эти мероприятия можно объединить , например, нанесение штукатурки, а для наклеивания обоев приходится выбирать. Что вы выберите? )))
ALPIC написал: По обойному клею не знаю,
обойный клей приклеит обои на любую гладкую, невпитывающую, "застеклённую" поверхность. Хоть на масляную краску, и даже на стекло. Не разу на стекло не клеиили? - приклейте кусочек обоев на окно, вы сильно удивитесь.
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 15:46:29
Ну вот , всё понял, вооружили, буду знать. Спасибо !
Сибиряк
Сибиряк
18.02.2019 в 17:01:30
без шпаклевки велика вероятность снятия обоев вместе с бумагой гкл
