wwwolf
wwwolf
18.02.2019 в 19:05:22
Приветствую! У меня двойная раковина, в основную установлен измельчитель отходов. Часто появляется запах канализации из малой раковины. Иногда также слышится небольшой бурление из сливного ее отверстия. Видимо, этот как-то связано. Сифон был из комплекта с раковиной. Все делал сам, у меня нет профильного образования, но ума не приложу, что я сделал не так? Помогите, более опытные люди.
К сливу подключены следующие приборы: 1) ниже всех - тонкая трубка слива фильтра обратного осмоса (красная) 2) потом - измельчитель - серая труба Ф40 3) чуть выше под наклоном - малая раковина 4) выше всех - посудомойка (серая гофра) - установил ее недавно, до нее все было точно также
18.02.2019 в 19:19:43
недостаточная глубина водяного затвора в сифонах - там похоже 19мм, а надо 60мм
wwwolf
wwwolf
19.02.2019 в 00:44:07
BV, Получается, надо менять штатный трубчатый сифон на малой раковине на более глубокий? Фото слева. Как же так Blanco (!!!) ошиблась с глубиной? :)
19.02.2019 в 00:55:52
wwwolf, из этого можете собрать подходящее https://san-detal.ru/siphon-trojnoj-40-mm-s-perenosom-ssk3-50-p-1796.html
Лучше - один гидрозатвор, тк он будет промываться посудомойкой, чем два, один из которых не будет промываться
wwwolf
wwwolf
19.02.2019 в 01:37:06
BV, Спасибо! Вы имеете в виду, убрать штатный сифон измельчителя и оставить один для всех стоков? На посудомойку сейчас вообще нет сифона, только петля, поднятая максимально вверх под столешницу.
19.02.2019 в 01:52:33
  1. Я не совсем понял по фото как подключен измельчитель, но не суть - все равно переделывать ВСЁ
  2. Да, оставить один.
wwwolf написал: только петля, поднятая максимально вверх под столешницу.
это правильно
wwwolf
wwwolf
19.02.2019 в 16:00:37
Измельчитель имеет свой комплектный сифон (справа от него) с клапаном вентиляции. Общий принцип понял. Большой спасибо за помощь! Буду переделывать
