Komonec
Komonec
18.02.2019 в 20:25:33
Есть квартира в монолитно кирпичном доме, все перегородки от застройщика снесены, остались только несущие колонны. Планируется возведение перегородок из гипсокартона (Кнауф Сапфир) по всей квартире + частичная звукоизоляции смежных с соседями стен. По потолку проложена приточка и канальные кондиционеры, поэтому проводку и слаботочку планируется прокладывать по полу. В планах так же делать звукоизоляцию пола, пока не ясно по какой технологии. Монтаж кипсокартона нужно проводить после всех мокрых работ, поэтому, я так понимаю, этапы должны выглядеть так:
  1. Монтаж перегородок и каркаса у стен (звукоизоляция) из профиля
  2. Выравнивание стен из керамзитобетона (фасад и стены без звукоизоляции)
  3. Разводка системы отопления по полу
  4. Прокладка проводов по полу
  5. Звукоизоляция пола + стяжка
  6. Монтаж листов ГКЛ
Правильно?
18.02.2019 в 20:37:23
Komonec написал: По потолку проложена приточка и канальные кондиционеры, поэтому проводку и слаботочку планируется прокладывать по полу.
можно и обойти. Подумать сначала по поводу шумоизоляции под стяжкой, толщины и тд...
Вот тут может быть проблема...
Komonec написал: Разводка системы отопления по полу Прокладка проводов по полу Звукоизоляция пола
Какая именно звукоизоляция планируется?
И вот тут нестыковочка:
Komonec написал: Монтаж перегородок и каркаса у стен
Komonec написал:
  • стяжка
Komonec написал: Монтаж листов ГКЛ
Рекомендую все продумать в конкретных деталях и нарисовать схемы по слоям с конкретными толщинами, способом крепления и тд.
Часто прокладывают коммуникации по полу, а потом чешут репу по звукоизоляции... А надо бы наоборот...
Komonec
Komonec
18.02.2019 в 21:00:49
BV, предложили вариант плавающая стяжка по Maxforte-экоплита 110 кг/м3 (толщина 9-10 см)
Сказали, что коммуникации можно в плиты врезать:
Но сдается мне, что так лучше не делать.
BV написал: И вот тут нестыковочка:
А если сначала смонтировать ГКЛ, а потом залить стяжку, она будет сколько-то недель сохнуть, гипсокартон влаги не впитает?
19.02.2019 в 01:35:13
Komonec написал: Сказали, что коммуникации можно в плиты врезать:
И что от нее останется с Вашим умным домом? ;) Кусочки ваты.... ?
Komonec написал: А если сначала смонтировать ГКЛ, а потом залить стяжку, она будет сколько-то недель сохнуть, гипсокартон влаги не впитает?
Конечно впитает, да еще и течь по нему будет, а когда высохнет - затрещит. Но как вы собираетесь лить стяжку с установленным на основание каркасом и не обшив его листами мне не очень понятно. Или Вы собираетесь перегородки на стяжку ставить для того, чтобы если топнешь в одной комнате в другой было слышно и тряслись и трещали все перегородки? ;)
ИМХО, для поиска тех решений у Вас должен быть проектировщик, или как минимум - прораб.
ipaam
ipaam
19.02.2019 в 05:21:52
Стяжка - после перегородок. Перегородки - ГВЛв/Акустик баттс. Разводка эл-ки лучше по потолку.
Грэй
Грэй
19.02.2019 в 05:30:17
гипсокартон влагу впитывает и отдает очень быстро, поэтому после "заливки" стяжки его влажность будет напрямую зависеть от влажности воздуха в помещении. а потом будет сохнуть вместе со стяжкой, и высохнут они одновременно почти. Гипсокартон -чуть раньше. Заделку швов гипсокартона нужно делать после его высыхания, тогда ничего не затрещит, как тут пугают. п.с. по низу конечно может быть чуть более влажно, но если будет демпферная лента из полиэтилена(пропилена), и по капиллярам ГКЛ влага не пойдёт, то можно считать, что внизу и вверху перегородок влажность ГКЛ будет одинакова.
ANT/D
ANT/D
22.03.2019 в 17:43:53
BV написал:
BV,да ладно.разберётся и без прораба.и без проектировщика.волков бояться-в лес не ходить.
total48
total48
24.05.2019 в 11:48:19
Komonec написал: BV, предложили вариант плавающая стяжка по Maxforte-экоплита 110 кг/м3 (толщина 9-10 см)
Komonec, А это вообще работает - по мин. плите прокладывать шумостоп?
