DMoz
DMoz
Домодедово
19.02.2019 в 11:58:46
Добрейшего дня! Подскажите кто знает! Имеем новостройку, монолит-кирпич, в квартире ремонт от застройщика. Начали переделывать электрику и на одной стене (смежной с соседом) под штукатуркой в монолите обнаружили горизонтальные пластиковые трубки, пустые, направленные от меня к соседу, диаметр примерно 2 см. При прокладывании штраб под кабели нашлось четыре штуки таких. Передний край под штукатуркой на глубине до 1 см. Думаю так же и со стороны соседа. Это какой-то элемент конструкции или подлянка, чтоб я соседа лучше слышал?
19.02.2019 в 12:05:43
это закладные для крепления опалубки при отливке монолита. Этих закладных Вы можете найти еще приличное количество - по логике можете прикинуть, где они могут быть - найти и заделать ВСЕ Их надо просто забить жестким раствором, что строителям было лень сделать. Чтобы не промочить стены соседа влагой от раствора засуньте туда кусок плотной минваты сначала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2019 в 13:21:01
шлепок штукатурки в него решит вашу печаль :) не надо их искать и заделывать :)
19.02.2019 в 14:55:21
Чтобы когда скучно - слушать соседа?
Efad
Efad
19.02.2019 в 16:37:12
Сразу вспомнил видео, где сосед другому через дверной глазок просовывал трубку, а тот по ней опустошал пиво/водку из бутылки)))
Заделывайте смело, это косяк застройщика.
DMoz
DMoz
Домодедово
19.02.2019 в 16:55:26
Благодарю всех за помощь и советы! Буду простукивать стены и заделывать. Примерная схема раскладки вырисовывается из тех, что нашел.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2019 в 17:38:11
видимо только дальнейшая трудоемкость последующего ремонта излечит вас от начального перфекционизма :)
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
08.04.2019 в 07:16:45
Знал бы человек, что у него в монолите... Помимо трубок пластмассовых, для шкворней соединяющих противоположные щиты опалубки, еще и "звездочки" на арматуре, чтобы бетоном укрыта была со всех сторон. А если, еще и в зимней период монолит возводился, то прогревочный провод ПНСВ и "холодные" концы из АПВ-6 в бетоне.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
08.04.2019 в 07:20:50
BV, плотники-бетонщики их , как правило, не заделывают. Они закрываются, на стадии черновой отделки "шкатуркой"- Равшанами и Джамшутами...
