#6554808
На кухне чугунная фановая труба соединена с гофротрубой от сифона, в месте стыка вода протекает наружу. Сам стык в плохом состоянии и сделан непонятно как. Внутри чугунной трубы, похоже, стоит переходник на диаметр 40мм, а также видно много чёрного, вязкого вещества.
Как правильно в текущей ситуации соединить фановую чугунную трубу с гофротрубой от сифона?
Mtim, выковырять всё из раструба, зачистить его кордщёткой, вставить нормальную , в неё - слив.
Mazayac написал:
вставить нормальную манжету, в неё - слив.
Уточню, в манжету короткий отрезок трубы с раструбом или уголок 15 градусов. Только потом гофру в раструб.
strider1978, я не зря написал «слив» - а гофру тут надо уничтожить, как впрочем и в любом ином месте.
Mazayac написал:
Так оно, но задающий вопрос из серии "сантехника за 100" вряд ли осилит подключение жёсткой трубой.
При наличии посудомойки-стиралки в раструб можно поставить тройник 50-40-50, чтобы не прыгать потом ещё и с подключением сливного шланга.
Mtim написал:
На кухне чугунная фановая труба соединена с гофротрубой от сифона, в месте стыка вода протекает наружу. .......................
У Вас - частичный засор слива.
Прочистите трубу и вода будет уходить.
P. S.
Дополнительно, место соединения промажьте герметиком.
Спасибо всем за ответы.
Тросом почистил засор в фановой трубе. Временно поставил гофру с прямым участком трубы, но не совсем она подходит по размерам.
Собираюсь заменить гофру на жёсткие трубы.
В связи, с чем появились вопросы имеет смысл одновременно с этим заменить бутылочный сифон на S образный? Прочитал здесь на форуме, что у него более быстрый сток и он более устойчив к образованию засоров.
Если имеет, то какой лучше купить:
Трубы производитлей Политэк, Ostendorf нормального качества?
Чем смазывать уплотнители в трубах при монтаже?
А что ж вы трубу от раствора не отчистили и не поставили , как советовали вам , манжету ? Ведь это не просто неприятный запах , но ещё и место распространения бактерий.
Не знаю, как это сделать и опасаюсь чугунную трубу повредить.
Небольшое зубило.Лично я пользуюсь очень древней железной отвёрткой.Без фанатизма.Кусочками всё отслоиться.Зачистить от остатков.Манжету перед установкой подержать в кипятке.С помощью молотка аккуратно вбейте её.Перед тем , как установить в неё гофру , намажьте мылом.
