Mtim
Mtim
19.02.2019 в 13:36:13
На кухне чугунная фановая труба соединена с гофротрубой от сифона, в месте стыка вода протекает наружу. Сам стык в плохом состоянии и сделан непонятно как. Внутри чугунной трубы, похоже, стоит переходник на диаметр 40мм, а также видно много чёрного, вязкого вещества.
Как правильно в текущей ситуации соединить фановую чугунную трубу с гофротрубой от сифона?
Mazayac
Mazayac
19.02.2019 в 13:38:09
Mtim, выковырять всё из раструба, зачистить его кордщёткой, вставить нормальную манжету, в неё - слив.
strider1978
strider1978
19.02.2019 в 18:58:59
Mazayac написал: вставить нормальную манжету, в неё - слив.
Уточню, в манжету короткий отрезок трубы с раструбом или уголок 15 градусов. Только потом гофру в раструб.
Mazayac
Mazayac
20.02.2019 в 00:53:15
strider1978, я не зря написал «слив» - а гофру тут надо уничтожить, как впрочем и в любом ином месте.
strider1978
strider1978
20.02.2019 в 07:00:31
Mazayac написал: гофру тут надо уничтожить, как впрочем и в любом ином месте.
Так оно, но задающий вопрос из серии "сантехника за 100" вряд ли осилит подключение жёсткой трубой.
При наличии посудомойки-стиралки в раструб можно поставить тройник 50-40-50, чтобы не прыгать потом ещё и с подключением сливного шланга.
hjvfir
hjvfir
20.02.2019 в 07:55:23
Mtim написал: На кухне чугунная фановая труба соединена с гофротрубой от сифона, в месте стыка вода протекает наружу. .......................
У Вас - частичный засор слива. Прочистите трубу и вода будет уходить. P. S. Дополнительно, место соединения промажьте герметиком.
Mtim
Mtim
25.02.2019 в 11:33:56
Спасибо всем за ответы. Тросом почистил засор в фановой трубе. Временно поставил гофру с прямым участком трубы, но не совсем она подходит по размерам. Собираюсь заменить гофру на жёсткие трубы. В связи, с чем появились вопросы имеет смысл одновременно с этим заменить бутылочный сифон на S образный? Прочитал здесь на форуме, что у него более быстрый сток и он более устойчив к образованию засоров. Если имеет, то какой лучше купить:
  1. Viega 102449 7985.1 Угол выходной трубы: 90
  2. McAlpine MRSK6A Угол выходной трубы: 45°
  3. Orio S-41019 Угол выходной трубы: 90°
  4. Alcaplast dn40-detailA81-DN40 Угол выходной трубы: 90
Трубы производитлей Политэк, Ostendorf нормального качества? Чем смазывать уплотнители в трубах при монтаже?
вэл
вэл
26.02.2019 в 21:46:19
А что ж вы трубу от раствора не отчистили и не поставили , как советовали вам , манжету ? Ведь это не просто неприятный запах , но ещё и место распространения бактерий. :nо:
Mtim
Mtim
26.02.2019 в 22:34:00
Не знаю, как это сделать и опасаюсь чугунную трубу повредить.
вэл
вэл
27.02.2019 в 11:39:28
Небольшое зубило.Лично я пользуюсь очень древней железной отвёрткой.Без фанатизма.Кусочками всё отслоиться.Зачистить от остатков.Манжету перед установкой подержать в кипятке.С помощью молотка аккуратно вбейте её.Перед тем , как установить в неё гофру , намажьте мылом.
