zxcv123123
zxcv123123
19.02.2019 в 19:03:13
всем добрый день ! разговор пойдет о межквартирной перегородке в хрущевке 5этажной кирпичной ,которая не является несущей представляет она из себя следующее : на высоте 5 см от бетонной плиты лежит жб перемычка по форме прямоугольник длинной почти 6 метров (вставлен между несущими кирпичными стенами) размерами по ширине и высоте 21-22 см . на этом блоке построены две межкомнатные перегородки по типу дранка обмазанная бедным раствором цемента с гипсом , толщиной 8 см расположенные на расстоянии 5-6 см друг от друга , длина этих межкомнатных перегородок соответственно 6 метров. короче межквартирная перегородка состоит из двух межкомнатных только они установлены на блоке а не на плитах. вопрос что это за блоки и какую нагрузку они выдержат потому как есть желание снести перегородку со своей стороны и положить ну например кирпичом 4.6 НФ 80x510x219 мм с весом 8 кг если у кого то снип есть 61 года на перемычки с описанием изделий то будет супер .
pool
pool
20.02.2019 в 00:08:41
То, что Вы увидели - разгрузочная балка (или ригель). Пустотелый семищелевой полуторный кирпич толщиной стены в полкирпича можете ставить спокойно. Какая ширина стены поместится на этой балке? Там звукоизоляции не помешает добавить.
zxcv123123
zxcv123123
20.02.2019 в 19:01:41
pool, сейчас на ней стоит 2 стены шириной по 8 см , между ними воздух 5-6 см , а есть гост на нее , что бы понять истинную нагрузку ? тот кирпич который я пердложил - пойдет - он создаст нагрузку сам по себе в тонну не считая кладочный раствор
20.02.2019 в 19:10:09
zxcv123123 написал: жб перемычка по форме прямоугольник длинной почти 6 метров (вставлен между несущими кирпичными стенами) размерами по ширине и высоте 21-22 см .
Вы на полном серьезе предлагаете поискать для Вас ГОСТ на это ЖБ изделие на основании ЭТИХ данных? :D
zxcv123123 написал: а есть гост на нее , что бы понять истинную нагрузку ?
pool
pool
20.02.2019 в 19:35:44
zxcv123123 написал: ...есть гост на нее , что бы понять истинную нагрузку ?
С ГОСТами не так всё просто, чтобы докопаться до истины. Кроме того гостовские параметры - одни, реальные - другие. Причём, никто не скажет какие именно. Ни состава, ни армирования не знает никто. Можете, конечно пошевелить архив в разных моспроектах. Самостоятельно... Поэтому совет исключительно из собственных знаний (высшее строительное образование) и более чем 20-летнего опыта. То, что Вы показали, можете ставить спокойно. По сути это разновидность типоразмера того кирпича, который я Вам и посоветовал.
zxcv123123
zxcv123123
20.02.2019 в 19:47:55
pool, а сколько по Вашему может весить та стена шириной 8 см которая сейчас стоит у меня , длинна 5,6м ?
Резон
Резон
Киров
20.02.2019 в 20:46:29
zxcv123123 написал: сколько по Вашему может весить та стена шириной 8 см которая сейчас стоит у меня , длинна 5,6м ?
h х 0,08 х 5,6 х 2100 =
Резон
Резон
Киров
20.02.2019 в 21:13:36
BV написал: Резон, 2100 - не много?
BV, нормально, с запасом :)
20.02.2019 в 21:22:28
Резон написал:
Резон, с 2100 бетоны начинаются, стяжка пескобетон 1800. Кирпич разный бывает, но все же ... https://naruservice.com/articles/udelnii-ves-kirpichnoi-kladki
Резон
Резон
Киров
20.02.2019 в 21:33:55
BV, знаю... написал так, потому что не увидел из чего человек собрался строить, в голове почему то вероятность использования шлакоблока... то ли тему какую недавно видел ... :confused: запас взял еще потому, что штукатурка тоже в 8 см не учитывалась, т.е. на такие казалось бы незначительные моменты... может какой металл присутствовать будет... ссылка
