alb98
alb98
20.02.2019 в 10:31:45
Добрый день!
Допускается ли установка двух верхних рядов полнотелых пгп-плит (80 мм) вертикально? Плиты 667*500. Работники предлагают поставить вертикально с целью экономии материала и чтобы меньше пилить. Безопасна ли такая инициатива? Высота потолка 2,8 м Нашёл упоминание про один ряд
Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).
pool
pool
20.02.2019 в 10:38:43
Если перегородка из ПГП не должна выполнять разгрузочную функцию для плиты перекрытия сверху, то ставьте на здоровье. Это будет являться чисто самонесущей конструкцией.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2019 в 12:04:13
Не забудьте про установку вразбежку, соблюсти несовпадение всех швов (и в месте перехода горизонтальной в вертикальную кладку). Привязка анкерами к стенам на каждом ряду (после опорного горизонтального, между вертикальными и верхний последний шов). А так-то полнотелая перегородка практически одним целым куском становится, ей все равно как куски сложены.
Apostol77789
Apostol77789
27.02.2021 в 20:48:09
pool написал: Если перегородка из ПГП не должна выполнять разгрузочную функцию для плиты перекрытия сверху, то ставьте на здоровье. Это будет являться чисто самонесущей конструкцией.
pool, а можно ли устанавливать все ряды из пустотелых пгп вертикально начиная с первого??? или вертикальное расположение на что то повлияет???
pool
pool
27.02.2021 в 21:20:54
Теоретически (Вы и сами это понимаете) конструкция блоков предполагает их горизонтальную установку. Если их ставить вертикально, то несущая способность процентов на 50 падает. Но, "самонесущесть" сохраняется на достаточном уровне на высотах перегородки до 3000 мм. При том, что на неё не планируется навешивать ничего тяжеловесного.
Но, к чему все эти извращения? Сэкономить 3 камня?
sanya1965
sanya1965
28.02.2021 в 01:41:04
Apostol77789 написал:
Apostol77789, стоя неудобно класть. И кладку от потолка сверху-вниз тоже делать неудобно. Это чтобы два раза не вставать.
Apostol77789
Apostol77789
28.02.2021 в 09:59:37
sanya1965, Нет мне просто нужно сделать перегородку длинной 2м и высотой 2.7 , если ставить вертикально то меньше пилить и меньше материала уйдет откуда и вопрос влияет ли на что его вертикальная установка
pool
pool
28.02.2021 в 12:56:47
Apostol77789, не ленитесь, положите всё нормально, как положено. Там у вас работы-то всего ничего.
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2021 в 13:02:59
pool написал: не ленитесь
Ключевое слово.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2021 в 13:25:56
pool написал: Если их ставить вертикально, то несущая способность процентов на 50 падает
очень мило звучит :) механика катастрофического падения несущей способности интересна ?
Apostol77789 написал: влияет ли на что его вертикальная установка
не влияет
Сибиряк
Сибиряк
28.02.2021 в 22:33:58
тоже интересна физика влияния на несущую способность?
