pool
pool
28.02.2021 в 22:51:36
Сибиряк написал: тоже интересна физика влияния на несущую способность?
Сибиряк, fhntv был не прав. Когда писал, вдруг подумал о другом материале (типа семищелевого кирпича).
Мои извинения ТС.
01.03.2021 в 00:39:57
alb98 написал: Допускается ли установка двух верхних рядов полнотелых пгп-плит (80 мм) вертикально?
Двух - многовато, неудобно, но можно. Но ИМХО, проще горизонтально, и отрезать 16см...
Мишутк написал: Привязка анкерами к стенам на каждом ряду
и потом народ удивляется, с чего бы это стена посередине треснула :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.10.2024 в 22:53:43
Добрый день. Подниму тему слегка... Я тоже задумался - начиная со 2го ряда установить ПГП вертикально. Перегородка Г-образная (тамбур) 1,2х1,5 метра внутри, 3,2 м по высоте. И это из соображений прокладки внутри полостей проводов для выключателя и розетки. Или эти полости для проводки не предназначены и "правильнее" будет класть горизонтально, а потом штробить пгп под проводку?
pool
pool
19.10.2024 в 16:10:50
В вашем случае можно и вертикатьно.
pool
pool
19.10.2024 в 16:28:39
И для Вас и для сомневающихся.
Можете почитать:
https://dzen.ru/a/YBBGNJBsUV9M91Qh
https://www.volma.ru/upload/volma_doc/pgp2018.pdf
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.10.2024 в 03:32:13
pool, ,благодарю.
