Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2019 в 14:29:22
В закрытом металлическом слаботочном щитке (20x30 или 30x40) размещен роутер, может быть пара блоков питания, некие фигульки на батарейках, коммутация тв, интернета. Охлаждение через стенки в воздух и заднюю стенку на бетонное основание.
Есть ли решения в виде автономных энергонезависимых блоков реагирующих на перегрев и гасящих возможное пламя в небольшом замкнутом пространстве?
20.02.2019 в 14:40:31
Есть. Самосрабатывающие порошковые огнетушители. В том числе на форуме есть тема с продажей огнетушителей Bontel
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2019 в 15:05:08
BV, спасибо за ключевое слово, уже что-то. Защищаемый объем великоват, конечно, и сама капсула половину щитка займет. Интересно, можно ли найти совмещенное устройство типа терморасцепителя - двухполюсник на питание совмещенный с порошковой капсулой. При детектировании возгорания рубит питание и выбрасывает гасящую смесь. Обычный автомат защиты и не сработает, если нет КЗ и перегрузки.
20.02.2019 в 15:45:25
Мишутк написал: Обычный автомат защиты и не сработает, если нет КЗ и перегрузки.
  1. Для электрических цепей существуют термо-токовые предохранители, самовосстанавливающиеся и нет. Часто устанавливаются в обмотки блоков питания и двигателей.
  2. Существуют таблетки - термоконтакты на разную температуру. Используются в быт технике - кофемашинах, обогревателях и тд. Таблетку - можете прикрутить к УЗО (колхоз, но работает), либо (правильнее) к механизму независимого расцепления, который устанавливается на АВ. (сбоку АВ плашмя - получается единый блок) Такие механизмы часто используются в цепях питания вентиляции, кондиционирования для аварийного отключения по АВАРИИ - ПОЖАРУ
Мишутк написал: Интересно, можно ли найти совмещенное устройство типа терморасцепителя - двухполюсник на питание совмещенный с порошковой капсулой.
Ищите :) Такого не знаю.
Еще - по пожарке есть толковый магазин - "магазин 01" - туда можно звонить и консультироваться PS Вместо "спасибо" - можете просто нажать кнопочку - "Это полезно" :)
Roma vit
Roma vit
24.02.2019 в 12:34:53
Мишутк, есть огнетушащий пакет найду фото приложу
Vladimirnt
Vladimirnt
Ростов-на-Дону
26.03.2019 в 16:12:54
BV написал: Есть. Самосрабатывающие порошковые огнетушители. В том числе на форуме есть тема с продажей огнетушителей Bontel
BV, Порошковые огнетушители в данном случае не подходят так как после тушения порошком восстановить вентиляторы и остальные части электроники будет проблематично . Порошок не вычищается толком. Он хорош только для тушения горюче-смазочных материалов. В огнетушителях Bontel применяетя вода с присадками ,сам их лично вскрывал и смотрел состав. Так что так же не подойдёт. Смотрите аэрозольные и газовые модули
id21649635
id21649635
04.04.2019 в 23:53:15
А пиростикеры чем не нравятся?
09.04.2019 в 19:51:00
Vladimirnt написал: Смотрите аэрозольные и газовые модули
АГС-?
L_Ruslan
L_Ruslan
09.04.2019 в 21:19:38
Из автономного пожаротушения могу рекомендовать Фог пластины, АГС, параболы, K5 SAFETY PATCH. Подбираются в зависимости от объема вашего щитка. https://alarm01.ru/gazovoe-pozharotushenie/
viksh72
viksh72
Тюмень
12.04.2019 в 09:37:42
Погуглите: Допинг-2-02Т
Девайс разрабатывался конкретно для шитов электрики и слаботочки.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.04.2019 в 09:57:21
Vladimirnt написал: сам их лично вскрывал и смотрел состав
Вопрос дилетанта: а как Вы справились с 10 Атм?
