I_N_N_A
I_N_N_A
Липецк
20.02.2019 в 21:34:04
Добрый вечер. Имеется канализационная труба с выводом направо вдоль стены, фото прилагаю. Можно ли при таком расположении канализации сделать следующую планировку санузла - туалет по левой стене, ванная вдоль стены, которая перед нами на фото. Планировку тоже прилагаю. Сантехник говорит о невозможности такого поворота вывода канализационной трубы и подключения унитаза без ущерба функциональности. Подскажите, пожалуйста, решение, если оно здесь есть. Заранее всем спасибо.
20.02.2019 в 21:39:20
А кто там эту жуть напаял из трубы 20мм, сантехник? Как-то выкртится можно если перенести слив-перелив ванны на другую сторону. Если как сейчас - трудно разойтись трубой 110 с сливом ванны.
I_N_N_A
I_N_N_A
Липецк
20.02.2019 в 21:42:34
BV, квартира была куплена в таком состоянии. Новостройка. Т.е. чтобы под ванной было место для выведения канализационных труб? Значит, если развернуть ванну, то проблем нет?
20.02.2019 в 23:27:38
I_N_N_A написал: BV, квартира была куплена в таком состоянии. Новостройка. Т.е. чтобы под ванной было место для выведения канализационных труб? Значит, если развернуть ванну, то проблем нет?
I_N_N_A, Такие вещи смотрятся на месте в реальных размерах.
Но чтобы пройти трубой - лучше вместо унитаза ставить инсталяцию и нарастить стену на высоту инсталяции. Было бы лучше, если бы Ваш дизайнер понимал, что к унитазу нужны еще и трубы, и к ванной - тоже, перед тем как рисовать картинки
I_N_N_A
I_N_N_A
Липецк
20.02.2019 в 23:35:08
BV, спасибо за ответ. Я как раз как дизайнер и задаю этот вопрос, потому что вариант с расположением унитаза на том месте, где сейчас ванна тоже есть, но данная планировка выигрывает по некоторым пунктам. И варианты установки унитаза под углом в 90 градусов встречала, вот и думаю, возможно ли это совместить. Все-таки я не сантехник.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2019 в 23:52:12
У вас очень красиво нарисован душ, ниша рядом с ним... Во-первых подумайте о вечной луже на дне этой полочки и плесени в дальних углах. Во-вторых о люке для доступа к счетчикам, кранам, фильтрам. Очень трудно будет обеспечить герметичность люка в самой мокрой зоне санузла. В-третьих оставьте место для размещения нормальной системы фильтрации, хотя бы 10-дюймовых колб.
20.02.2019 в 23:59:19
I_N_N_A написал: Я как раз как дизайнер
Как я понимаю, вход напротив ванны? Унитаз - центр композиции? :)
Мишутк написал: Во-вторых о люке для доступа к счетчикам, кранам, фильтрам.
Кстати да...
Мишутк написал: Очень трудно будет обеспечить герметичность люка в самой мокрой зоне санузла.
Я бы проще сказал - делать люк в этом месте - идиотизм :)
Мишутк написал: В-третьих оставьте место для размещения нормальной системы фильтрации, хотя бы 10-дюймовых колб
Везде по разному - в Москве практически мало где это нужно, а в Липеце - понятия не имею .. .
21.02.2019 в 00:20:44
I_N_N_A написал: И варианты установки унитаза под углом в 90 градусов встречала, вот и думаю, возможно ли это совместить.
И где по Вашему и на Вашем рисунке проходит труба 110 к отдельно стоящему унитазу? Залепим потом коробом из ГКЛ и плитки?
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2019 в 00:23:38
BV написал: Унитаз - центр композиции?
Да. Реалии современного домостроения. Санузел часто совмещённый и чтобы всё в нём поместить именно эта чаша и является центром композиции. ;)
ТС советую найти мастеров и решать с ними по месту. Какой, например, материал стены слева?
I_N_N_A
I_N_N_A
Липецк
21.02.2019 в 07:31:05
BV написал:
Кстати да...
BV, вот именно этот вопрос и стал причиной данного варианта. Я очень против унитаза в центре композиции, но клиентка очень "за" и не видит в этом ничего страшного. В помещении нужно разместить ванну, стиральную машину, раковину, унитаз, шкафчики, а размеры помещения 180х192 в его начальном виде - 180 - стена с унитазом. Есть возможность расширить до 180х215. Но вариантов не так уж много. Уводить унитаз далеко от стояка тоже не самый лучший. Получается, что для него идеальное в техническом плане место - как раз напротив двери.
Да, дверь напротив ванны. Про люк спасибо, упустила этот момент.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
21.02.2019 в 07:39:04
I_N_N_A, стояк хвс один?толщина перегородк и из какого материала?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
