Santtic
Santtic
Полтава
25.02.2019 в 10:41:57
Доброго времени, появилась беда. Стоит гул от соседского котла, а точнее когда он у них запускается, если навешать полок на стену это может улучшить ситуацию или же никак, так как если обезшумить стену, толку мало будет, они же подо мной находятся и шум по полу будет передаваться, панельный дом.
pool
pool
25.02.2019 в 10:50:45
Со стороны Вашей площади вопрос практически не решается. Разговаривайте с соседями, предложите им что-то сделать за Ваш счёт.
Santtic
Santtic
Полтава
25.02.2019 в 11:03:01
Да уже созвонились....котел на гарантии, хозяйка норм реакция, муж тормоз...у нас не гудит, но и вправду у них тишина, а у меня что машина блин в комнате))) как такой гул образуется не понятно... Если ничего с их стороны не выйдет, что мне предпринять. Опыт в шумоизоляции уже есть, шумил стену от соседа, очень норм вышло, но там от телевизора и голосов спасался, у вибрационный шум это уже другая история))
pool
pool
25.02.2019 в 12:20:10
Santtic написал: ...и вправду у них тишина, а у меня что машина блин в комнате))) как такой гул образуется не понятно...
Звук скорее всего генерируется в дымоходе, поэтому у них и тихо, а у Вас... Для воздуховодов существуют глушители (подобие автомобильных) бочкообразной формы. Видится - зажать саму трубу дымохода чтобы уменьшить её резонирующий эффект, что-то намотать на неё - есть доступ к ней?
Santtic
Santtic
Полтава
25.02.2019 в 12:26:09
pool написал:
pool, Да доступ есть, труба выходит на балкон и у них по совести там сделано, там муж серьезный парень, платит за любой чих, поэтому и возмущение у него. На балконе тоже тишина, и на счет насадки на трубу, тоже имеется. У них правда тишина, я не раз был у них, если сравнить с моим котлом, то у них можно сказать что его нет. А может шум с верху идти? я дело в том что прижимался к стене ухом в веху(потолок) шума нет, чем ниже тем он более слышен, над мной еще квартира там такой же котел (у нас новострой, у всех все одинаково)
pool
pool
25.02.2019 в 12:38:00
Отсюда не помочь. Исследуйте, докапывайтесь... Прежде всего, ещё раз перепроверьте взаимосвязь появления звука со включением их котла (а может, окажется, что вовсе и не их...). Про балкон поясните. На каждом этаже свой сброс в атмосферу от котла или как?
Вибрация, распространяясь (допустим) по стене, воздействует на что-либо такое, что по сути является резонатором для этой частоты. Вот как проверить догадку? Пока не знаю. Какие-то манипуляции с котлом (изменение интенсивности горения?) и одновременный мониторинг звука - ?
Santtic
Santtic
Полтава
25.02.2019 в 12:49:00
Да, у каждого в квартире свой котел. Манипуляции одни что я хочу попробовать, это подмостить резинки под котел (навесной, он как раз на этой стене весит, только у них в квартире) я у себя подмостил и все нормуль стало. Но у меня что трактор работал да и работает. А от них я так думаю что все же этаж ниже, он гудит, котлы турбированые. Вот я и думал, смогу ли я резонанс убрать, путем навешевания шкафчика или полки. Длинна стены примерно 4 метра, панельный дом.
pool
pool
25.02.2019 в 12:55:25
Santtic написал:
Вот я и думал, смогу ли я резонанс убрать, путем навешивания шкафчика или полки. Длинна стены примерно 4 метра, панельный дом.
Вряд ли. Массы несопоставимые. Внимательно просмотреть крепёж у соседей. Может, будет возможность куда-нить прокладочки резиновые поставить.
Santtic
Santtic
Полтава
25.02.2019 в 13:27:16
С его женой на выходные договорился, пока его дома не будет. Какой то он капризный...ну то уже такое. Главное идут на контакт)) Пока точно убежусь что это от них идет, а не от соседей сверху. Спасибо за консультацию.
Santtic
Santtic
Полтава
05.03.2019 в 14:54:48
Santtic написал: С его женой на выходные договорился, пока его дома не будет. Какой то он капризный...ну то уже такое. Главное идут на контакт)) Пока точно убежусь что это от них идет, а не от соседей сверху. Спасибо за консультацию.
Santtic, и так, подмостив резиночки под упоры настенного котла у соседей с низу, гул исчез, теперь можно радоваться) Всем спасибо.
