senja8908
senja8908
21.02.2019 в 14:06:05
Переделываю электрику в панели, дом п-44. Дошла очередь до сантехкабины. Подрозетники насквозь высверлил. Кабина из гипсолита. Вопросы таковы. 1.Сносить ли ее? Место лишнее мне не нужно. 2.Оставить её и можно всё починить и исправить? В ванной плитка будет.
21.02.2019 в 14:12:25
senja8908 написал: 1.Сносить ли ее? Место лишнее мне не нужно.
В целом, при качественном ремонте лучше снести вместе с поддоном. Есть нюансы не только с розетками - одно цепляется за другое.
senja8908 написал: и можно всё починить и исправить?
Подрозетники 45 встанут на плитку, сзади замазать не проблема.
Короче - розетки не имеют отношения к принятию решения о сносе кабины.
senja8908
senja8908
21.02.2019 в 14:18:14
BV написал:
BV, Спасибо Вам огромное. Снести кабину и возвести это конечно дополнительные траты. Но если оставить всё так как есть, кабину заштукатурить цементным раствором, плитка не свалится? Стены что-то уж совсем нежные...
ANT/D
ANT/D
21.02.2019 в 14:29:35
senja8908 написал:
BV написал:
senja8908,цементный раствор отвалится.ну и плитка вместе с ним.
21.02.2019 в 14:30:21
senja8908,
  1. Не ровные стены кабины конусом
  2. установлена не ровно и установлена бывает на два куска ДВП и шатается
  3. Пол с кабиной выше коридора
  4. На стену с кухней не повесишь шкаф - сквозное при сверлении с выбиванием конуса
  5. Низкий потолок, на потолке еще может быть вентиляция туалета
  6. Тонкие стены - не спрячешь трубы, толком не повесишь умывальник
  7. Инсталяцию встроить сложно
Доштукатуривать стены до вертикали - много штукатурки, надо считать... но проще и надежней построить прямые равные стены потолще.
Мое личное мнение по комплексу работ и результату - при КАЧЕСТВЕННОМ ремонте - сносить. При косметике, без высоких запросов - можно и оставить
senja8908
senja8908
21.02.2019 в 14:38:47
BV написал: senja8908,
BV, Там за кабиной еще труба отопления, типа второго полотенчика, поднимать или опускать мне никто не разрешит. При сносе кабины, получается ванную необходимо поднимать? Труба там типа такой
senja8908
senja8908
21.02.2019 в 14:40:13
ANT/D написал:
senja8908 написал:
BV написал:
ANT/D, Ротбанд?
21.02.2019 в 14:48:57
senja8908, Эта труба греет уличную стену и стену кабины. Запитана от трубы в подьезде. Вещь нужная. Тут думать в первую очередь о температуре стены, а не о ванне... Замуруешь ее - не будет греться верхняя часть стены, да и подвижки стояка.... Ну в общем тут надо подумать... Самый простой вариант - строить новую стену на месте старой и труба будет греть пространство между стен. Но с новой стеной потолще можно потерять пространство. Ну есть еще нетипичные варианты, но не простые...
senja8908
senja8908
21.02.2019 в 14:52:49
BV написал: senja8908, Эта труба греет уличную стену и стену кабины. Запитана от трубы в подьезде. Вещь нужная. Тут думать в первую очередь о температуре стены, а не о ванне... Замуруешь ее - не будет греться верхняя часть стены, да и подвижки стояка.... Ну в общем тут надо подумать... Самый простой вариант - строить новую стену на месте старой и труба будет греть пространство между стен. Но с новой стеной потолще можно потерять пространство. Ну есть еще нетипичные варианты, но не простые...
BV,
Спасибо Вам огромное за ГРАМОТНУЮ консультацию :) Если разрешите с Вашего позволения спросить про штукатурку. Обычный Ротбанд подойдет? Пол ночи мониторил форум, но так единого мнения не увидел. Кто за цемент, кто за гипсовую смесь...Еще раз спасибо огромное.
21.02.2019 в 15:01:11
Ротбанд по техдокам возможен в влажных помещениях только с защитой ГИ. Кнауф естественно предлагает Флехендихт, но есть и получше варианты. Под плитку в техдоках оговаривается МИНИМАЛЬНАЯ толщина слоя - обратите внимание на это. Ротбанд теоретически боится длительно потопа сверху и особенно горячей водой. Многие делают Ротбандом без проблем. Под любую штукатурку нужна КАЧЕСТВЕННАЯ подготовка - удаляется все непрочное, и грунтуется. Цемент возможен, но через разделительный грунт - у приличных производителей в системе материалов такие грунты есть для последующего нанесения цем составов на гипсовые основания.
Принимайте решения с учетом всех нюансов и размеров оштукатуренного - влезет ли ванна? :)
senja8908
senja8908
21.02.2019 в 15:45:59
BV написал: Ротбанд по техдокам возможен в влажных помещениях только с защитой ГИ. Кнауф естественно предлагает Флехендихт, но есть и получше варианты. Под плитку в техдоках оговаривается МИНИМАЛЬНАЯ толщина слоя - обратите внимание на это. Ротбанд теоретически боится длительно потопа сверху и особенно горячей водой. Многие делают Ротбандом без проблем. Под любую штукатурку нужна КАЧЕСТВЕННАЯ подготовка - удаляется все непрочное, и грунтуется. Цемент возможен, но через разделительный грунт - у приличных производителей в системе материалов такие грунты есть для последующего нанесения цем составов на гипсовые основания.
BV,
Замерил. Это очень сильно?
