Lina89
Lina89
22.02.2019 в 11:41:05
евгений78 написал:
Remonter\/ написал: Пленка под подложку обязательна. Обсуждать не стоит это.
Remonter\/, и вообще не обязательна пленка на сухую стяжку,но и лишнее,тоже не будет.
евгений78, а на мокрую обязательна?) можно и у Вас спрошу, почему все свежую стелят?) что тогда под плёнкой получается ?) куда там влага девается? )
Грэй
Грэй
22.02.2019 в 15:37:04
Lina89 написал: А что происходить если влажность под плёнкой ? Там заводится плесень ?
Lina89, Что вы подняли тут панику? Никакая плесень на цементной стяжке под плёнкой не заводится. Плесень может образоваться на деревянных и на гипсовых полах, а на цементных - нет. Цемент это щелочь, грибы на ней не живут.
Lina89 написал: А что тогда происходит с влагой на стяжке под плёнкой?
влага в конце концов высыхает всё равно. Высыхает вниз, через перекрытие, и через плёнку тоже потихоньку сохнет. Успоко-ооойтесь!
22.02.2019 в 15:48:47
евгений78 написал: и вообще не обязательна пленка на сухую стяжку
Это так производители в инструкциях пишут? ;)
А на мокрую? :D
Покрытие укладывается ТОЛЬКО на полностью сухую стяжку. Если был потоп - все разбирается и сушится. Если бы у бабушки.... то ... :)
Lina89 написал: ожно и у Вас спрошу, почему все свежую стелят?)
Все кто? Все рукожопы?
Hitgher
Hitgher
22.02.2019 в 15:57:34
Lina89 написал:
евгений78 написал:
Lina89, Нефиг вообще стелить напольные покрытия на непросушеную стяжку, влагомер купите и проверяйте. Если стяжка высохла влаге неоткуда браться. Если недосушили вот вам и вода под пленкой и плесень.
Lina89
Lina89
22.02.2019 в 16:03:11
BV, Hitgher,влагомером меряли, все гуд. Если стяжка сухая, то Пленка то зачем ?)) какая ее функция то?))
Lina89
Lina89
22.02.2019 в 16:04:56
**BV [написал](/forums/t289351-plenka-
BV, а какая функция плёнки тогда? Если ее кладут на сухую стяжку? Она вообще для чего стелиться не понимаю?))
Lina89
Lina89
22.02.2019 в 16:09:57
Грэй,
Грэй написал:
Грэй, а у нас на старой квартире жила на стяжке под ленолиумом, но там плёнки не было. А стяжка такая вся в чёрных грибах была)
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2019 в 16:25:14
Скорее всего, там добавили известь или гипс. Я помню случай из детства, когда в связи с тотальным дефицитом стяжку делали из цемента, песка, алебастра, мела. Из всего того, что смогли достать. Кстати, у Кнауфа в тех. документации предусмотрена пленка или параяинированная бумага. Чтобы влага из перекрытия не попадала в стяжку.
22.02.2019 в 16:25:38
Lina89, Условия везде разные. Если основание влажное - то на него просто нельзя укладывать ламинат ни с пленкой, ни без нее. Или плесень, или ламинат вспучит. На сухих бетонных, если они гарантированно постоянно сухие - большой нужды в пленке нет. Но при эксплуатации в разные периоды основание может принимать какое-то количество влаги, и потом отдавать его. Кроме того основание может быть гипсовым, активно впитывающим влагу. ИМХО Смысл пленки - хоть как то уменьшить перепады влажности основания и возможно изменение размеров ламината. Возможно защищает от перепадов влажности, если основание может получать водяной пар снизу.
Мое мнение - стоит не дорого, и пусть лучше будет, чем нет.
Есть еще нюанс - если с покрытием что-то не так, и Вы захотите обратиться по гарантии - без пленки - будет отказ. Правда доказать вину изготовителя сложно - будут отбиваться неправильной эксплуатацией - типа мыли шваброй :)
22.02.2019 в 16:27:01
Lina89 написал: а у нас на старой квартире жила на стяжке под ленолиумом, но там плёнки не было. А стяжка такая вся в чёрных грибах была)
Линолеум запирает влагу в основании. Откуда она там была - другой вопрос
Lina89
Lina89
22.02.2019 в 16:30:55
Shkeddy написал: Скорее всего, там добавили известь или гипс. Я помню случай из детства, когда в связи с тотальным дефицитом стяжку делали из цемента, песка, алебастра, мела. Из всего того, что смогли достать. Кстати, у Кнауфа в тех. документации предусмотрена пленка или параяинированная бумага. Чтобы влага из перекрытия не попадала в стяжку.
Shkeddy, сейчас при устройстве полов, стяжки и особенно ровнителя, тоже гепотетически могли что-то добавить и, как следствие, питательная среда получается для плесени может быть.
