Димон114
Димон114
23.02.2019 в 00:58:07
BV написал:
Димон114 написал: Такую маленькую квартиру электрофицировать без проекта на раз два. нужны - план расстановки мебели, притворов дверей и привязки светильников . все
(мебель включает сантехнику и зеркала)
  • план потолков - обязательно
  • какая стяжка, если есть
  • вентиляция, конд - если есть
  • охр сигн, если есть +(часто электрик прокладывает и трассы слаботочки.... )
BV, это мелочи , решаются на раз два.
23.02.2019 в 01:03:53
Димон114 написал:
BV написал: Мне привычней таких грамотных дизайнеров называть словом архитектор
архитектор к электрофикации никакого отношения не имеет . Дизайнер интерьеров лишь косвенное .... расположение конечных точек и выбор осветительного оборудования . ГАПы как правило творческие личности и им фиолетово до инженерки.
Димон114, У меня ГАП в Диалюксе считает, принесли ему электрики проект где расчет освещенности сделан от балды - думали как всегда - прокатит. Вот тут то их и уткнули носом :)
Димон114 написал: ГАПы как правило творческие личности и им фиолетово до инженерки.
Вот Вы глубоко ошибаетесь. ГАП эту инженерию должен проверить, и в кучу собрать, чтобы ничего не пересеклось. Особо касается воздуховодов вентиляции. Еще нормальный арх бдит заветы Нойферта по эргономике - чтобы разные там щиты в проходы не выпирали .... Вообще арх-у много во что приходится вникать по ходу проекта.
Димон114
Димон114
23.02.2019 в 01:10:37
BV написал: У меня ГАП в Диалюксе считает, принесли ему электрики проект где расчет освещенности сделан от балды - думали как всегда - прокатит.
освещенность в квартире сугубо личное дело хозяев , кому то интим нужен , кому то часы ремонтировать , кому то картины подсвечивать.
BV написал: Вот Вы глубоко ошибаетесь. ГАП эту инженерию должен проверить, и в кучу собрать, чтобы ничего не пересеклось. Особо касается воздуховодов вентиляции.
регулярно пересекается и переделывается уже по факту . Как говорится должен но не обязан . Кквартире тс это имеет отношение чуть болие чем никакого...
23.02.2019 в 01:10:39
Димон114 написал:
BV написал:
Димон114, Да конечно мелочи - потом легко обойдут профилем для ГКЛ разложенные по потолку гофры - фигня вопрос :) Да и когда гофра из наливного торчит - тоже мелочь - два удара молотком и усе
Кстати, забыли про теплые полы и полотенчик, если электро... тоже надо бы знать ДО, а не ПОСЛЕ :)
Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2019 в 01:11:36
Но у меня нет вопросов с размещением электрики и мебели в квартире. Это все с размерами нанесено на бумагу. У меня максимально простая и идеальная для такого метража планировка, электрика в общем примитивная, проходных выключателей, диммеров нет, бойлера нет. Самое "страшное" - посудомойка. Я только не понимаю, как наличие дизайнера влияет на выбор между "вести проводку в стяжке или в штукатурке"
Самым прямым проводом влияет, тьфу, образом... Ежели шайтан-кабеля сниза ложить, то при присверливании порожков можна бежгельми-фейерверк устоить :a Еселя сбока в щекатурка мана класть, то вешая картина 12 века можна провода мана пересверлитя, оченно надо проложенные кобели сфотографировать, рулетка мана приложить на будущее и потом прятать всё в раствора. А вообще очень жаль что концепция не нужна оказалась :( Я только хотел про сменяемость проводки заикнуться)
Димон114
Димон114
23.02.2019 в 01:18:17
BV написал: Димон114, Да конечно мелочи - потом легко обойдут профилем для ГКЛ разложенные по потолку гофры - фигня вопрос :) Да и когда гофра из наливного торчит - тоже мелочь - два удара молотком и усе Кстати, забыли про теплые полы и полотенчик, если электро... тоже надо бы знать ДО, а не ПОСЛЕ :)
в таких маленьких помещениях это все решается в начале работ на раз два.
23.02.2019 в 01:21:31
Димон114 написал: BV написал: У меня ГАП в Диалюксе считает, принесли ему электрики проект где расчет освещенности сделан от балды - думали как всегда - прокатит.
В приличных проектах - это ТЗ для арх. в том числе. В обьектах побольше - у меня арх ходит с люксметром и переводит "много - мало - нормально" заказчика в люксы
Димон114 написал: регулярно пересекается и переделывается уже по факту
Есть два подхода - раззвиздяйский, и нормальный.
Димон114 написал: . Кквартире тс это имеет отношение чуть болие чем никакого...
Скорее так, но... И в таких квартирах умудряются иногда захотеть вентиляции, если будет - арх плотно работает с вентиляционщиками по потолкам, по размещению конд - тоже бывает.
23.02.2019 в 01:25:10
Димон114 написал: в таких маленьких помещениях это все решается в начале работ на раз два.
... если не забывают, и не говорят когда электрик приходит по чистовой ставить механизмы " мы тут все же решили что ПС будет электро" :)
Димон114
Димон114
23.02.2019 в 01:27:10
BV написал:
BV, это можно выполнить и с любыми проектами.... :)
Юки_
Юки_
23.02.2019 в 01:32:03
BV, "Скорее так, но... И в таких квартирах умудряются иногда захотеть вентиляции, если будет - арх плотно работает с вентиляционщиками по потолкам, по размещению конд - тоже бывает." -А это криминал? У нас мниитэп захотел и пустил вент. канал через коридор и санузел. Сносить не планировала :sorry:
Димон114
Димон114
23.02.2019 в 01:36:11
Юки_ написал: BV, "Скорее так, но... И в таких квартирах умудряются иногда захотеть вентиляции, если будет - арх плотно работает с вентиляционщиками по потолкам, по размещению конд - тоже бывает." -А это криминал? У нас мниитэп захотел и пустил вент. канал через коридор и санузел. Сносить не планировала :sorry:
Юки_, вам нужно кого то пригласить на осмотр вашей квартиры а не решать что либо на форуме.
