vitya
vitya
23.02.2019 в 13:28:40
Юки_ написал: Вариант1 - наиболее вероятный. Проводка в гофре в стяжке+подъём к розеткам в вертикальных штробах+к верхнему свету пускаем по потолку плоские кабели в штукатурке. В целом вариант неплохой, но не без недостатков. Во-первых, непонятно, какую делать стяжку? Если я правильно поняла, для закрытия проводов в гофре нужно минимум 4 см стяжки. ЦПС не подойдёт, т.к. нагрузка на плиту очень большая получается. По облегченным стяжкам масса противоречивой информации (если кто подскажет источник, где можно найти систематизированную информацию по таким стяжкам, буду очень признательна). Во-вторых, проводка в стяжке, получается, не подлежит ремонту. И, в-третьих, есть опасность повредить провода при укладке финишного покрытия, если будет паркет, н-р. По последним двум пунктам так и не поняла, это реальные проблемы или больше надуманные.
вариант единственно оптимальный если делать хорошо, без богомерзких натяжных-подвесных потолков
ЦПС легко проходит по весу.. старую-то стяжку снять надо и минимум 5 см а лучше вообще уложить кабель еще ниже под стяжку - в слой ЭППС
облегченные стяжки - компромиссное упрощение, лучше делать номральную ремонт кабелю в стяжке не нужен нет опасности повредить при укладке финишного покрытия
vitya
vitya
23.02.2019 в 13:37:32
Radio написал: онимание появится, оно было подкреплено самым инженерным образом. Но это уже исключает оштукатуренный потолок, а значит и какой-либо смысл возиться со стяжкой, о чем я и пытаюсь донести.
в чем проблема заштукатурить потолок и поменять стяжку-то?
vitya
vitya
23.02.2019 в 13:43:14
Radio написал: В старом же фонде предпочитают не связываться со столь затратными и сложными мероприятиями, разве что совсем от безысходности либо дурных денег.
в старом фонде - это объективная необходимость ;) нужно полностью разбирать покрытие, снимать все до балок, включая засыпку, делать экспертизу, делать проект, потом делать новую засыпку, укладывать профлист, укладывать двутавры опирания по периметру - и потом лить стяжку как иначе-то
vitya
vitya
23.02.2019 в 13:47:31
Димон114 написал: от куда 10 см? Я в самом лютом варианте такого не встречал ...
да легко плита лежит неровно и на 5 метров - будет и 10 см
vitya
vitya
23.02.2019 в 13:51:15
юра Т написал: получается ссылка
имхо, пошлятина из 90-х весь этот многоуровневый местами глянцевый ужс, с лентачками диодными
vitya
vitya
23.02.2019 в 13:54:17
BV написал: что не уныло сделать натяжной потолок по всей поляне и набросать туда спотов? Так дайте свой вариант - где не уныло... а то - это не то, то не так ...
сделать нормальный штукатурный потолок с основным светом без ленточек и спотов и без уровней этих ;)
линию в канале, соглашусь
vitya
vitya
23.02.2019 в 13:56:48
Юки_ написал: 1,3,4. Промеры не делали, но визуально полы, потолки и стены ровные. 2. На полу - старый советский паркет, под ним, оргалит вроде, стяжки нет.5
сделайте промеры купить лазер простой - пригодится, также как пузырьковый нет там ничего ровного, 100% как и есть там стяжка, под оргалитом-то, наверняка
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2019 в 14:02:54
vitya написал:
vitya, С полами будет тоже самое . :) Тем более с советским "паркетом" , после съема оного.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2019 в 14:06:53
vitya написал: в старом фонде - это объективная необходимость ;) нужно полностью разбирать покрытие, снимать все до балок, включая засыпку, делать экспертизу, делать проект, потом делать новую засыпку, укладывать профлист, укладывать двутавры опирания по периметру - и потом лить стяжку как иначе-то
Вы бы еще про саманные стены вспомнили. И глинобитный потолок. Я не про настолько старый фонд вел речь всё-таки.
vitya
vitya
23.02.2019 в 14:15:32
Radio написал: Вы бы еще про саманные стены вспомнили. И глинобитный потолок. Я не про настолько старый фонд вел речь всё-таки.
Питер)) Старый фонд
vitya
vitya
23.02.2019 в 14:18:11
dokar написал: vitya, С полами будет тоже самое . :) Тем боле
но с полом, вынув старую стяжку, можно компенсировать :)
