BV, Я Вас умоляю, в пирамидах нет гранита, они тупо отлиты из бетона, помощью опалубки. Там никто ничего не обрабатывал.
24.02.2019 в 08:17:06
24.02.2019 в 09:36:45
BV написал:
Юки_ написал: если делать стяжку для выравнивания или для электрики, но если не для этого, то зачем? Из любви к искусству?
Из любви к соседям и СНИПам для утверждения перепланировки. На предыдуших страницах был выложен проект - ознакомились? (Если что - изменение конструкции пола - перепланировка)
Radio написал: Типа того. В Москве ужасно любят разводить на стяжку при любом удобном случае. Хотя на самом деле оно и для этого не нужно, а уж не для этого - и подавно.
Этож надо так извратить смысл! Люди хотят РОВНЫЕ полы и во вторичках тоже. Новостройки сдаются с перепадом от коридора минус 12 см и горизонтальной системой отопления.
Юки_ написал: BV, Вот это заинтересовало: "Часть розеток - по каналам вместе с освещением, далее вниз неглубокая штроба до пола, в тонком слое наливного пола...". Т.е. можно просто кабели без гофры в наливной пол закатать? А то сложилось ощущение, что если в полу, то это всегда в гофре, а под это надо см 4, не меньше... Прокомментируйте, плз
Юки_, Да что уж там по потолку " электрик сделал свое дело и ушел" :)
BV, С проектом ознакомилась, за это спасибо. Ранее ещё ознакомилась с проектом Электрошамана, выложенным в сети по этой серии. А Вы читаете мои сообщения? Вы задали 148 вопросов, на многие из которых я дала ответ. Но Вы никак эту информацию не использовали для того, чтобы хоть что-то конкретизировать. Я пишу, что стяжки нет, мне упорно пишут, что она есть. Я пишу, что звукоизоляция хорошая и
без стяжки, Вы мне - про "любовь к соседям". Про законность вообще блеск - я пишу, что "не понимаю смысла в стяжке без необходимости", вы мне - "про изменение конструкции пола" при том, что стяжки у меня и так нет. И меня же ещё обвиняют в обсуждении "сферических коней в вакууме".
24.02.2019 в 09:48:00
Юки_, в 49-й серии, пол как правило, паркет на листах ДСП,а те - под слоем битума, который снять та ещё морока...
24.02.2019 в 09:50:06
Rumato написал: BV, Я Вас умоляю, в пирамидах нет гранита, они тупо отлиты из бетона, помощью опалубки. Там никто ничего не обрабатывал.
Rumato, BV,
Оптическая точность Иосифа Давидовича.
Да, ни фига.
24.02.2019 в 10:16:43
MaSeVi, Спасибо. Про битум понятно будет, когда уже демонтаж сделаем. Хотя попробую ещё уточнить у тех, кто прошел тернистый путь ремонта в нашем доме. А его обязательно снимать или можно лить стяжку (если, конечно, будет) по нему?
24.02.2019 в 10:19:00
dokar, С таким подходом я могу доказать, что Кремль инопланетяне построили) Глупая статейка.
24.02.2019 в 10:21:12
Юки_ написал: MaSeVi, Спасибо. Про битум понятно будет, когда уже демонтаж сделаем. Хотя попробую ещё уточнить у тех, кто прошел тернистый путь ремонта в нашем доме. А его обязательно снимать или можно лить стяжку (если, конечно, будет) по нему?
Битум надо снять. Можно подогревая отскабливать, работа конечно адова(
24.02.2019 в 10:28:24
Юки_, У меня на 44 квадратах ребята 3 дня скоблили. Не факт, что у Вас тоже битум, но будьте готовы, что скорее всего так и есть...
24.02.2019 в 10:44:22
Rumato, если плавающую делать, то думаю можно не снимать. Наоборот, гидроизоляция, если я правильно представляю о-чем речь.
24.02.2019 в 10:53:07
Юки_ написал: BV, "Опять же автор молчит как партизан на допросе про перепад у входной двери" - Перепад 3 см. Автор только добрался до инета.
Юки_,
BV написал:
vitya написал:
BV написал: Опять же автор молчит как партизан на допросе про перепад у входной двери :)
думаю автор не понимает и это логично как определить перепад и вообще уровень без лазера?
vitya, Очень просто - ногами - когда входишь в квартиру - никакие лазеры не нужны
dokar написал: но вот этим пользовались ещё наверное строители пирамид. :)
Где-ж они силиконовую трубку брали? Или просто из кишок делали? :) Побегайте с таким по квартире - надолго желания хватит?
BV,
Ну и что это дает? Если в дальней комнате уровень выше? Надо проверять всю квартиру. Еще смотреть на дверь. У меня например некоторый перепад уровня квартира-лестница - компенсирует дверная коробка.
24.02.2019 в 10:53:57
BV написал: Новостройки сдаются с перепадом от коридора минус 12 см и горизонтальной системой отопления.
Без стяжки что ли? :a
