Юки_ написал:
MaSeVi, Под линолеумом на кухне совершенно точно виден оргалит, под ним может быть битум?
Юки_,
а под битумом два слоя оргалита, а под оргалитом может быть асфальт, а под асфальтом - песок.
Но асфальт и песок - скорее не Ваш случай.
Юки_ написал:
ТС уже написала, что от входного порога перепад вниз 3 см (хотя непонятно, что из этого следует - выводить в уровень с коридором, что ли? Мне в квартире нужны ровные полы). Перепад по высоте в разных углах комнаты не превышает 1,5-2см. Между дальними комнатами (у нас линейная планировка) те же 1,5-2см.
Тогда - делайте карту промеров ВСЕЙ квартиры.
AndyMirror написал:
проверьте каналы и т.д.
чего их проверять - пока не начнешь - не поймешь.
Но все просто - проводка уложена после монтажа дома - от этого и пляшем :)
Хотя сталкивался с результатми работы "элехтрихов у которых не получилось" вводной кабель перетянуть, у меня он зашел со свистом и без проблем
Radio написал:
И да, ваш "наливной пол" при этом не должен быть прорезан до дна, иначе рассыпется к чертям.
Вы забыли добавить, что говорили про наливной пол, выполненный рукожопами
dokar написал:
Вы лучше чудо на потолках объясните. :)
Зашлифованные чашкой стыки опалубки
