Rumato написал: это нормальный ремонт в квартире, без многоуровневых потолков и джакузи.
Взаимоисключающие параграфы детектед. :a Нормальный ремонт разве обходится без всего этого? :o
24.02.2019 в 15:42:19
24.02.2019 в 16:12:28
Radio, 98,4% живут без этого и счастливы. 1,5% живут с этим и несчастны. Статистика, вещь упрямая :yu:
24.02.2019 в 17:17:08
Rumato, не, не так. Понятия россиян о нормальности сильно пошатнулись за последние 30 лет.
Если раньше подобный интерьер являлся признаком достатка и даже принадлежности к слоям...
...то нынче это уже ненормально, черта бедности, все сочувствуют, но сделать ничего не могут.
Во всём, разумеется, виноваты ельцин, чубайс, гайдар и горбачев. Довели страну до нищеты.
24.02.2019 в 17:29:34
dokar написал:
BV написал: Шум сверху. Экспертиза проводится без вскрытия полов.
Метод измерения изоляции ударного шума внутренними ограждающими конструкциями заключается в измерении приведенных уровней ударного шума под перекрытием при работе на нем стандартной ударной машины. Но для этого надо получить доступ .
dokar, Да. Верно. У меня клиента прораб уговорил не делать шумку под стяжкой. Сосед снизу прибежал с заявлением о суде через дней 10. Потом заказчик и прораб на полном серьёзе спрашивали - можно ли под КГ положить подложку для ламината.
24.02.2019 в 18:02:35
Заливка стяжки, может, и перепланировка, но только про то, что в нормативах, запрещающих штрабление панелей, различие между вертикальным и горизонтальным не проводится, особо не вспоминают, почему-то вертикальное штрабление вроде как никто из местных специалистов не считает криминалом. Почему-то никто не посоветовал второй вариант - с разведением электрики по стенам и потолку в штукатурке, хотя несколько человек подтвердили его возможность. Но мне как не специалисту в данном вопросе он кажется вполне логичным. Никакие нормативы не нарушаются, минимальные потери по высоте (имхо, 1-1,5 см по стенам визуально не так заметны, как по 5 см снизу или сверху). Тем более, что выравнивание стен по маякам предполагается при ремонте. Но этот вариант, похоже, крайне редкий. Предположу, что он более трудозатратный и, наверное, дороже (штукатурка+увеличенный расход кабелей)? Вопрос, на сколько %в?
24.02.2019 в 18:10:24
Юки_,
Вы всё никак не можете понять :(
Любой из вариантов имеет право на жизнь. Можно жить вообще без электричества, Александр Сергеевич при свечах писал, и не мучился комплексом неполноценности.
Допустим, Вам сейчас посоветовали сделать ХХХ, Вы начали поиск мастера, он приехал к Вам и дальше с вероятностью 173% Вы услышите следующую фразу - "я делаю. Я отвечаю. Я чихаю полной грудью на весь Интернет, и всех советчиков оттуда".
И все Ваши обсуждения геометрических минотавров уйдут в тень. Архивную тень.
24.02.2019 в 18:10:26
Юки_, А знаете, делайте, как посчитаете нужным. Тут столько советчиков, шо пипец!)))…
24.02.2019 в 18:13:09
Юки_, вы пытаетесь решить вопрос , решение которого не в вашей компетенции , а в компитенции непосредственного исполнителя.
24.02.2019 в 18:43:59
Rumato, Да поняла я, понимать прочитанное вроде ещё в школе научили. Только сдаётся мне, что один мастер может сделать по- разному и выберет оптимальный вариант с учётом местной специфики, а другой сделает "как умеет" и будет утверждать, что по-другому "низзя". Короче, надо быть уверенным в бригаде хотя бы процентов на 80 и неплохо бы всё-таки самой понимать + и - разных решений. А то потом читаешь истории про чуть ли не полную переделку ремонта и думаешь: "а что же раньше-то не подумали"? Ремонт - мероприятие слишком затратное. Возможно, ошибок не избежать, но как-то снизить риски хочется
24.02.2019 в 18:55:57
По потолку в штукатурке вариант возможный, но уж совсем нелогичный.
Вы найдите штукаьура, который согласится на такое, для начала.
Да и повредить кабель легко. Еще и-вопрос выставления маяков на потолке - кабель будет мешать, нужно их резать, снизится точность уровня. Как там раствор будет между кабелем - их же там не один далеко,. чтоб не отваился - еще вопрос. Правильней тогда сначала штукатурить сантиметра на три в самом тонком слое, а потом штробить уже штукатурку. Ну бред, в общем. Учитывая какой у вас пол.
Вообще, можно реально сделать как угодно. Но при штукатурных потолках и бетонных стенах - кроме как в стяжке в полу - все остальное будет извращением. Пол вам надо делать. Я не понимаю, что тут обсуждать..
Не, есть еще вариант кабель-каналов и открытой проводки. Почему нет.
Действительно, проконсультируйтесь уже очно. Давно пора.
Разве что не соглашусь с тем, что заказчик не имеет права обсуждать методы производства работ. Считаю имеет полное право. Как и регламентировать все, вплоть до времени высыхания грунтовки. А то знаем мы.. эти упрощения. "Я лучше знаю, я мастер" бгг.
24.02.2019 в 19:03:25
vitya написал: Разве что не соглашусь с тем, что заказчик не имеет права обсуждать методы производства работ. Считаю имеет полное право. Как и регламентировать все, вплоть до времени высыхания грунтовки. А то знаем мы.. эти упрощения. "Я лучше знаю, я мастер" бгг.
пре таком подходе и за косяки вызванные вмешательством заказчика он сам несет за них ответственность в полном объеме.
