22.02.2019 в 18:28:12
Radio написал: Это вообще ни о чем, нормальными дисками прорезать её на сантиметр или меньше.
Да режется, но в Москве панели бывают из очень прочного бетона.
Radio написал: Легче тонны стяжки накидать на всю квартиру. :)
Если в квартире есть перепад пола, и стяжка/наливной пол будет - зачем обязательо резать панель кучей штроб? Почему нельзя минимизировать их количество? Если есть перепад на пороге входной двери - не делать стяжку и впадать в квартиру и спотыкаться о порог? Или Вы просто не допускаете выполнение проводки в стяжке? Еще раз скажу - в этой серии домов достаточно часто встречается стяжка.
Ознакомьтесь http://www.apb1.ru/proekt-pereplanirovki-trehkomnatnoy-kvartiry-v-dome-serii-ii-49d.html
лист 4
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 18:54:50
Radio написал: dokar, а кто её не любит? Она логична, универсальна и не вынуждает заливать/менять стяжки.
Radio, потолочная концепция самая универсальная , опущенный потолок позволяет смонтировать любое освещение . Подмечу что при неясности со стороны клиента в выборе конкретных мест и конкретных моделей светильников , потолок представляется опустить только при помощи гипсокартона ( в натяжной не любой светильник ставиться ) .
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 18:55:46
BV написал: Если в квартире есть перепад пола, и стяжка/наливной пол будет
Ну... это если будет. Наличие в квартире перепада пола ещё не говорит о том, что стяжка/наливной пол непременно будет.
У нас нынче в новостройках часто встречается дивно ровная стяжка, просто бери и клади ламинат-шламинат. Иногда бывает надо чуть подлить, но проводку туда не засунешь.
В старом же фонде предпочитают не связываться со столь затратными и сложными мероприятиями, разве что совсем от безысходности либо дурных денег.
Что касается данной конкретной серии, то она, в целом, чужда нашему региону, хотя что-то панельное, конечно, попадается.
BV написал: Если есть перепад на пороге входной двери - не делать стяжку и впадать в квартиру и спотыкаться о порог?
Никогда не задавался подобным вопросом. А что - впадают? :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 19:00:39
Юки_ написал: У нас, например, с одной стороны панели стена теплее всего ближе в углу, а с другой стороны этой же панели чуть ли не в метре от угла. Вот как там может быть?
Ну как... всё бывает, это не страшно. Могут, например, стены по-разному заканчиваться: с одной стороны уже лоджия, а с другой еще комната.
Юки_ написал: Не знаю, насколько точно можно "прозвонить" эти стояки.
Вполне можно. BV не даст соврать, он всегда звонит.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 19:05:32
Димон114 написал: Подмечу что при неясности со стороны клиента в выборе конкретных мест и конкретных моделей светильников , потолок представляется опустить только при помощи гипсокартона ( в натяжной не любой светильник ставиться ) .
Это разве что в случае совсем больших неясностей. Обычно большинство доступных-популярных светильников в/на натяжные потолки вполне себе устанавливаются.
Димон114
Димон114
22.02.2019 в 19:18:57
Radio написал:
Radio, большинство да , но есть те которые вшпаклевываються , при том часть из них считается очень надежной и не имеет возможности замены лампочки . Так что самый уневерсальный метод это гипсач . Конечно это речь не о бюджетных ремонтах в большинстве . Тут ТС пытать надо что будет и где ( пусть хоть на бумаге нарисует) а не спорить двум мастерам.
22.02.2019 в 19:19:33
Radio написал: Ну... это если будет. Наличие в квартире перепада пола ещё не говорит о том, что стяжка/наливной пол непременно будет.
Ну да - это говорит о том, что еще и потолок надо опустить. Да я знаю, что Джамшуд ремонты имеют место быть :)
Radio написал: Никогда не задавался подобным вопросом. А что - впадают? :cool:
А что происходит, когда перепад 10-12 см?
Radio написал: У нас нынче в новостройках часто встречается дивно ровная стяжка, просто бери и клади ламинат-шламинат. Иногда бывает надо чуть подлить, но проводку туда не засунешь.
Вариант - штроба по периметру под проводку. Что лучше штробить - стяжку или несущую панель?
Димон114 написал:
Димон114,
Не, ну если клиент готов при исходной высоте 255 опустить потолок на 10 см ради того, чтобы ни в коем случае не напрягать мозги и ковырять в носу до конца ремонта - почему бы нет? :killyourselfbywall:
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2019 в 19:21:06
Юки_ написал: сорри, так и не поняла, какой вариант выбрать
Юки_, смотрите , простой пример - пришли на объект втроём : заказчик , бригадир и я ( типа узкий (хи-хи) специалист ) . Я - Что с потолками ? Заказчик - Натяжные и короб на кухне . Я - Стены ? З. - Да чуть помажем , они же ровные Бригадир - Ага . Штроби ( мне ) . Я - Давайте правилом посмотрим :flirt Итог - не штробилось ничего от слова совсем , так , перфом поцарапал кирпич , штукатурка везде больше 15 мм :confused: :eek: Никогда не было и вот опять (с). Это я к тому что надо смотреть объект с инструментами и исходя из кривизны - прямоты выбирать , вариантов полно , можно и комбинировать , вон как Radio с BV общаются , как слепой с глухим :sorry:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 19:22:26
BV написал: если клиент готов при исходной высоте 255 опустить потолок на 10 см ради того
Да почему на 10 то? :eek: Шо за дикая идея? Распредкоробка 40 мм высотой, натяжные потолки прекрасно опускают на 45 мм даже при наличии распаек и пересечений гофры . Это не говоря про то, что все давно без гофры прекрасно кладут.
И даже гипсовые на 5-6.
При ровном белом потоке разницы между 255 и 250 вообще не видно. От слова совсем.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2019 в 19:26:32
Димон114 написал: Конечно это речь не о бюджетных ремонтах в большинстве .
С трудом представляю небюджетный ремонт в подобном доме, хотя...
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2019 в 19:26:41
Radio написал: У 95% граждан, затеявших ремонт, нет ответа на эти вопросы, и даже примерное расположение мебели они очень смутно представляют. А с проводами надо что-то решать прямо сразу.
Вот я за что его люблю - просто и доходчиво :) и главное всё точно , в тыковку :a
И это пройдёт ...
