Константин19871987
Константин19871987
Стамбул
23.02.2019 в 03:54:14
Доброе время суток подскажите пожалуйста имею очень маленькое устройство с липолимерной батареей в 9mah как подключаю батарея садиться очень быстро в устройстве присутствует шаговый двигатель который издает магнитный инпульс как мне избежать этого интересовался говорят что надо что то припаять между устройствам и батареей подскажите что это?????
Оружейник
Оружейник
23.02.2019 в 12:39:08
Понять что-либо из вашей писанины невозможно. Что за устройство, алгоритм управления двигателем (подается ли сигнал на удержание, соответственно идет разряд батареи).схема заряда батареи какая? Причин может быть вагон с тележкой,вплоть до банально дохлой батареи.
Pacta sunt servanda
bc----
bc----
23.02.2019 в 12:46:55
Если впаять гравицапу, должно помочь. Но только обязательно надо впаивать с обратной полярностью.
Константин19871987
Константин19871987
Стамбул
23.02.2019 в 12:58:28
У меня нет в этом понятии так сильно как эта гравицап выглядит ?
Константин19871987
Константин19871987
Стамбул
23.02.2019 в 13:03:05
Из чего он состоит
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2019 в 13:11:27
Константин19871987 написал: Из чего он состоит
Константин19871987, Внешний вид Представляет собой металлический корпус яйцевидной формы размером около 10—15 см, состоящий из двух частей, которые можно поворачивать друг относительно друга. Верхняя часть гравицапы состоит из светлого металла, а нижняя — из металла жёлтого цвета. Толщина нижней части корпуса гравицапы — около 5 мм. На верхней части гравицапы имеется цилиндр диаметром около 1 см и длиной 10—15 мм. При повороте и раскрытии гравицапа издаёт своеобразный звук.
Цапа На пепелаце гравицапа прикрепляется к так называемой цапе. Для начала полёта пепелаца с гравицапой на цапу следует нажать. Также цапу используют для проверки гравицап при покупке. Внешне цапа выглядит как очень ржавая гайка.
Экономическая ценность Стоимость гравицапы на планете Плюк составляет половину кц или 2200 чатлов. :D
Да, ни фига.
sergey_sav
sergey_sav
23.02.2019 в 14:44:27
Да уж... посмотреть бы, что за устройство... да и батарейку в 9 мАч тоже глянуть бы под микроскопом... ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.02.2019 в 15:00:04
sergey_sav написал: Да уж... посмотреть бы, что за устройство... да и батарейку в 9 мАч тоже глянуть бы под микроскопом... ;)
sergey_sav, в наручных часах примерно такая ёмкость. :)
Написано же "очень маленькое устройство", может очередную блоху подковали, которая из-за подков прыгать перестала. :)
Константин19871987, среднюю и импульсную мощность потребления - в студию! И тип батарейки тоже.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.02.2019 в 15:04:59
Вечный студент
sergey_sav
sergey_sav
23.02.2019 в 16:34:43
MrGalaxy написал: в наручных часах примерно такая ёмкость
У самой маленькой блохи, то бишь, lipo батарейки ёмкость больше в 3-4 раза... И гадать тут можно долго, как и в иных партизанских темах... ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.02.2019 в 18:15:53
sergey_sav написал: И гадать тут можно долго, как и в иных партизанских темах... ;)
sergey_sav, Бот это, скорее всего. Набор технических терминов, якобы связанных между собой, отсутствие знаков препинания и т.п. :popcorn
Вечный студент
