Анна Владимировна
Анна Владимировна
23.02.2019 в 11:21:47
Всем здравствуйте! Нужен совет знающих людей. Рабочие штукатурят стены. Пришла проверить работу - стены прогрунтованы с пропусками, где-то есть грунтовка, а где-то нет. Но уже положили сетку. Можно прогрунтовать те места, где не прогрунтовано, прямо по сетке?
AH-74
AH-74
Воронеж
23.02.2019 в 11:46:53
Грунтовать неразбавленным концентратом митттеля? :) Вам же ужЕ советовали- гнать их в шею... Демонтаж кривых оштукатуренных стен с бухтящей/отваливающейся штукатуркой и затем снова штукатурка стен мастером обойдется намного дороже ежеминутной экономии, за которой сейчас вы гонитесь... Сетка укладывается после того как стены прогрунтованы, и пропуски при грунтовании стен миттельгрунтом с его красителем... это нужно суметь!
Анна Владимировна
Анна Владимировна
23.02.2019 в 12:12:43
Вы не правы. За экономией не гонюсь. Наносили не концентрат. Если вы спец, то опишите мне, какой оттенок приобретает стена из скц после правильного и тщательного нанесения миттеля.
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2019 в 12:16:34
Анна Владимировна написал: Но уже положили сетку.
Что значит положили сетку? Какая штукатурка?
Анна Владимировна
Анна Владимировна
23.02.2019 в 12:19:21
AndyMirror, сетка стеклотканевая ячейка 10*10 мм. Кое-как прогрунтовали, сетку прикрепили, маяки установили. Штукатурка будет кнауф мп-75
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2019 в 12:34:46
Анна Владимировна написал: сетку прикрепили,
Как? На саморезы или примазали раствором мп-75?
Анна Владимировна
Анна Владимировна
23.02.2019 в 12:43:14
AndyMirror, без саморезов, примазали раствором в некоторых местах. Проштукатурить не успели - выходные.
Грэй
Грэй
23.02.2019 в 13:13:35
Анна Владимировна, У вас делают неправильно! -стеклотканевая сетка не устанавливается вплотную к сухой стене. Это металлическая с крупной ячейкой так ставится, а стеклотканевая - нет. Мелкая ячейка 10х10мм будет снижать адгезию штукаутурки к стене, А сетка, установленная между стеной и штукатуркой не имеет смысла. Сетка должна быть в слое штукатурного раствора, для этого сначала наносят тонкий слой штукатурки, затем сразу же, не давая штукатурке высохнуть, накладывают сетку, и накрывают вторым слоем штукатурного раствора.
Грэй
Грэй
23.02.2019 в 13:14:35
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.02.2019 в 13:28:26
Анна Владимировна, Вам говорили, гнать в шею, таких исполнителей. Сетка работает только в верхних слоях штукатурки, утаплиаается в штукатурный слой на 1/3 толщины! Сначала в керамзите "забиваются" все щели, потом штукатурят
Анна Владимировна
Анна Владимировна
23.02.2019 в 13:28:52
Грэй, спасибо.Уже сделано....
