21043
21043
Донецк
24.02.2019 в 03:10:33
Дд!
Есть щиток в подъезде 5-этажки. Насколько я помню в квартиру заведены две фазы через два автгмата, ноль отключается поворотным выключателем.
Стал мигать и пропадать свет и напряжение в розетках в полрвине квартиры. Автоматы пробовали щелкать туда сюда - искрят и рычажрк на ощупь болтается, провод на входе в автгмат с оплавленной изоляцией.
Вобщем сказал в щиток не лезть и даже не дышать в его сторону.
В этой квартире я сейчас не живу, приезжаю на несколько дней раз в три месяца.
Думаю в следкющий приезд вызвать электрика жэковского для отключения, и махнуть эти автоматы и выключатель может тоже, ну и провод если подгоревший.
Подскажите плз что купить, желательно с наименьшими переделками чтоб стало. А в идеале прям в посадочное место или через переходник.
Спасибо!
21043
Донецк
24.02.2019 в 03:35:45
Утром попрошу аккуратно их сфоткать на предмет маркировки, по возможности не дыша в их сторону.
Вроде как что-то такое до сих пор производится, не? Может быть с иной начинкой но такие корпуса я видел в продаже.
Переделывате весь щиток увы не вариант, я всё понимаю но крайне малрвероятно всё это, соседи тоже или в отъезде, или снимают и "звоните хозяину" который тоже в отъезде.
Желательно управиться максимально быстро и с минимальными разрушениями, в идеале в те же посадочные места.
24.02.2019 в 04:27:29
Сначала надо сменить голубой тапочек на цветной :)
21043
Донецк
24.02.2019 в 04:33:27
"Раз пятнадцать он тонул, Погибал среди акул". И после очередного раза стал цвет в синеву уходить при съемке с подсветкой. Аппарат древний, заслуженный и используемый как запасной, в основном батарейка села.
24.02.2019 в 04:49:19
21043 написал: "Раз пятнадцать он тонул, Погибал среди акул". И после очередного раза стал цвет в синеву уходить при съемке с подсветкой. Аппарат древний, заслуженный и используемый как запасной, в основном батарейка села.
21043, все это никак не интересно. Глаза ломайте себе сами.
Нужны нормальные фото всего щита, и особенно номиналы автоматов. Если на своих не видно - соседские.
Нулевая шинка - слева. Состояние отводов от стояка Такие АВ сейчас может и производятся - но не надо. Надо обычные модульные. Вертушку сменить на на 2П модульный. Все это ставится на ДИН рейку, которая прикручивается к щиту.
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2019 в 08:13:52
В принципе и по этому фото всё понятно. Весь щиток на помойку и всю начинку менять. Кроме электрика из УК туда вряд ли кто то полезет, так что выбор исполнителя ограничен.
21043
Донецк
24.02.2019 в 09:50:22
Автоматы АЕ1031-2ухл4 25А
На вертушках названия не нашли.
21043
Донецк
24.02.2019 в 10:30:50
Дело происходит в Донецке, есть нюансы как понимаете.
Переделывать весь щиток скорее всего никто не даст и жэковские электрики не возьмутся. Если они еще остались. Вызывали его пару днкй назад - пока не дошел.
Если буду сам делать, то дело может затянуться, а оставлять подъезд без света надолго мне тоже никто не даст.
Так что замена только своих потрохов и бегом-бегом.
На что именно заменить вертушку? Может по виду ее назвпние определите, чтоб купить такую же и вкрутить в те же крепёжные отверстия? Дрели нет, и не факт, что быстро раздобуду.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.02.2019 в 10:48:02
Автоматы на отходящие линии заменить на новые, номиналом не более 16А, вместо рубильника (тот что поворотный) поставить двухполюсный автомат 25А. Хорошо бы конечно заменить провода от стояка до вводного АВ, от вводного АВ до счетчика, и от счетчика до автоматов на отходящие линии.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2019 в 11:52:23
21043, В работе с этим гнилым алюминием столько нежности требуется, что бегом ничего не получится. Вертушку можно просто исключить из схемы. Так объясните подъезду, что дом в аварийном состоянии и нужно потерпеть денёк... на каждый щит.
21043
Донецк
24.02.2019 в 23:08:40
Vadim 161, спасибо, Какие порекомендуете брать применимо к Спб (я сейчас тут)?
Провода алюминий можно будет заменить на медь я так понял, лишь бы напрямую медь и алюмний не соединялись?
