Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.02.2019 в 23:16:56
21043 написал: Какие порекомендуете брать применимо к Спб (я сейчас тут)?
Да в этажный щит можно и самые не дорогие поставить, например IEK или Dekraft.
21043 написал: Провода алюминий можно будет заменить на медь я так понял
Тогда докупите дополнительно пару метров ПуВ(он-же ПВ-1) сечением 4 или 6 квадратов.
21043 написал: лишь бы напрямую медь и алюмний не соединялись?
Да. Еще бы хорошо найти куда там нулевые жилы отходящих проводов прикручены, возможно придется новую щину нулевую ставить.
Грубый, но справедливый
21043
21043
Донецк
24.02.2019 в 23:47:53
Пару лет назад кажется отгорал ноль, и тогда там всё выглядело примерно так.
Тогда жэковские электрики подгоревшие провода перекрутили на два верхних болта, что-то менять отказались даже за деньги и если я счас метнусь за расходкой. Да и не внушали оеи если честно. Вобщем обесточат и ладно, дальше сам.
21043
Донецк
24.02.2019 в 23:59:42
Нашел в инете несколько типов переходников с АЕ1031 на ВА47-29
Как думаете, имеют смысл?
25.02.2019 в 00:01:20
21043 написал: Нашел в инете несколько типов переходников с АЕ1031 на ВА47-29 Как думаете, имеют смысл?
Для DIN рейки нужно всего два отверстия...
21043
Донецк
25.02.2019 в 00:08:07
Будет ли дрель неизвестно. И от чего ее запитать если щиток обесточат.
Плюс места в щитке не особо много, придется новые автоматы тулить на место вынутых старых, а как и к чему они там крепятся я представляю с трудом.
Дин рейка штука хорошая. Но есть нюансы.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2019 в 00:11:02
21043 написал: И от чего ее запитать если щиток обесточат.
Неужто не сыщется аккумуляторного шурика ?
Да, ни фига.
25.02.2019 в 02:35:50
21043 написал: Будет ли дрель неизвестно. И от чего ее запитать если щиток обесточат.
Включить свет подьезде и переходник вместо лампочки. Если свет подьезда отдельно. Удлиннитель от соседа в соседнем подьезде через окно.
21043
Донецк
25.02.2019 в 03:15:34
Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 1 полюс 16 А
Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 2 полюса 25 А
Эти подойдут?
21043
Донецк
25.02.2019 в 11:58:24
16-амперные через переходники в общий ряд, а двухполюсный проще будет поставить вместо вертушки, там место хоть есть для манёвра.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.02.2019 в 16:07:08
21043 написал: Эти подойдут?
Подойдут, но я бы не стал Леруашные брать.
Да там и без дрели можно отверткой саморез вкрутить, там металл всего единичка.
21043
21043
Донецк
25.02.2019 в 16:24:14
А что с ними не так? Вроде магазин на слуху. Я просто не местный, тонкостей не знаю.
Где лучше покупать?
