Mandalore105
Mandalore105
25.02.2019 в 16:57:15
21043, ЭТМ, Минимакс, хотя бы там.
21043
Донецк
26.02.2019 в 12:06:34
Важна ли характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, если да, то какая предпочтительнее для одно- и двух-полюсных?
Обычная квартира, печка и колонка горячей воды газовыя, есть электродуховка и пара кондиционеров. Ну там стиралка посудомойка.
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2019 в 12:17:27
21043, Ставьте тип С , Не думаю что с ТКЗ квас совсем плохо .
Да, ни фига.
21043
21043
Донецк
27.02.2019 в 17:28:30
Техкоддержка иэк ответила насчет дешевых леруашных автоматов:
Добрый день.
Модульное оборудование серии IEK HOME поставляется только в сети DIY: Леруа Мерлен, ОБИ и др. В каталогах и на сайте IEK информации по этой продукции нет. Конструктивно серия HOME - это аппараты, которые были в основном ассортименте IEK до 2014г. (старый конструктив). Они соответствуют действующим стандартам и регламентам, но стоят дешевле. В модульные аппараты IEK основных серий нового конструктива (выпуск после 06.2014) внесены изменения, направленные на улучшение потребительских качеств продукции: усилена конструкция корпусов, улучшены системы дугогашения и механизмы расцепления.
С уважением, Аминев Дмитрий Эдуардович Инженер-консультант
Технический департамент IEK GROUP
21043
Донецк
02.03.2019 в 01:11:06
Vadim 161 написал: Автоматы на отходящие линии заменить на новые, номиналом не более 16А, вместо рубильника (тот что поворотный) поставить двухполюсный автомат 25А. Хорошо бы конечно заменить провода от стояка до вводного АВ, от вводного АВ до счетчика, и от счетчика до автоматов на отходящие линии.
Vadim 161,
А почему такие номиналы? Старые были 2 по 25.
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.03.2019 в 11:35:11
21043,нонече не то что давече. Алюминий стареет, соединения тоже.
21043
Донецк
10.03.2019 в 23:58:16
Можно ли вместо вертушки поставить диф. автомат?
Кажется по запасу места можно воткнуть.
21043
Донецк
11.03.2019 в 01:00:35
Ад12м например.
Кстати, он при обесточивании счетчика не самоотключается?
Свет иногда глобально пропадает, не хотелось бы кажлый раз топать к щитку и включать вручную.
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2019 в 01:12:44
21043 написал: Ад12м например.
Замените на что-нибудь другое.
21043 написал: не хотелось бы кажлый раз топать к щитку и включать вручную.
Нормальное желание - не бегать...
Юрка
Юрка
11.03.2019 в 10:13:41
21043 написал: А почему такие номиналы? Старые были 2 по 25.
25А - это номинальный ток выключателя или номинальный ток расцепителя? Дело в том, что у серии автоматов АЕ1031 номинальный ток выключателя всегда 25А. А номинальный ток расцепителя (см картинку) - это другое (он может быть 6,3; 10; 16; 20; 25).
Юрка
Юрка
11.03.2019 в 10:21:54
21043 написал: Нашел в инете несколько типов переходников с АЕ1031 на ВА47-29 Как думаете, имеют смысл?
Да, имеет смысл. При советах с этими АЕ1031 насобирали тучу щитов. Отказываться от них стали в 90-е. Далее рынок заняли модульные автоматы. Чтобы упростить замену такие переходники и придуманы.
