Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 02:11:13
Душевой поддон выполнен мозаикой из натурального камня - Colori Viva, Китай и керамогранитом. Ремонт сильно затянулся. Долгое время пользовались только холодной водой, как переехали - горячая вода(сильная известь, на чистом кране после одного раза достаточно сильные пятна). Средства для мытья тела использую с натуральными составами. швы затерты эмоксидкой starlike. Вот беда: жуткий белый налет, затирка как будто стала подтекать и вместо ровного слоя в некоторых местах стала шершавой, основные проблемы в том месте, куда чаще попадает вода и где собственно принимается душ. В мокром виде мозаика и керамогранит выглядят нормально, но как высохнет - это просто дикий ужас. Пробовала отмыть моющими средствами для натурального камня, поначалу ситуация становилась лучше, но в дальнейшем в разы хуже. Что делать? Чем отмыть, чем пропитать? Можно ли спасти? денег отдали за работы не хило, так что вариант демонтажа рассматривается в последнюю очередь. Да и как его производить? Вместо каменной мозаики изначально очень хотела речную гальку, с ней такие же проблемы? Материал камня так и не удалось выяснить, у всех производителей просто написано "натуральный камень". Подозреваю, что это может быть известняк или сланец.
Доп.фото ниже
25.02.2019 в 02:14:10
Вы так и не написали в чем именно проблема...
Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 02:26:30
Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 02:27:04
Выложила фото. Так расстроена, что описать не могу
Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 02:28:16
BV, выложила фото, описать данную ситуацию в расстроенном состоянии приличными словами не могу
Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 02:31:09
Изначально выглядело так, фото с вертикального торца, на который вода практически не попадает
Керамогранит с глазурью в глянце, поверхность шероховатая. Даже на заводском крае керамогранита затирка поплыла по неровном поверхности даже ВВЕРХ
25.02.2019 в 02:53:18
Соли жесткости в воде. На незаметном месте протрите раствором лимонной кислоты, но не долго и потом сразу смойте водой. Если каменные чипы - мрамор, то лимооная его сьест, если не нет - то все ОК
Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 03:13:03
BV, на мрамор точно не похоже. Камень слоистый. Сейчас обнаружила, что куски от мозаики во многих местах откололись
Грэй
Грэй
25.02.2019 в 04:04:45
Liki_zhe, видимо, ваша мозаика не предназначена для таких нагрузок. Горячая вода, известь ей не по нраву... Чтобы очистить, нужно использовать химию, растворяющую известь. Однако, осторожно: эти средства растворяют и камень! Чтобы защитить и продлить жизнь, нужно покрыть всё лаком, да потолще...
Hitgher
Hitgher
25.02.2019 в 05:15:53
Liki_zhe, Камень ваш этот пористый, срез неровный. Когда затирали наверное частиц затирки в поры попадали плюс известь, кальций с воды вашей. Если вода ещё себе место найдет куда попасть под вашу мозаику? Начнет все слоиться. Лак тут по моему не поможет, на короткое время только, визуально даст эффект мокрого и не видно будет пятен. Потом слоиться начнет.
Грэй
Грэй
25.02.2019 в 05:32:04
Hitgher написал: Лак тут по моему не поможет, на короткое время только
что предлагаете? -учитывая, что
Liki_zhe написал: вариант демонтажа рассматривается в последнюю очередь.
