Hitgher
Hitgher
25.02.2019 в 05:37:24
Грэй, Камень слоистый. Сейчас обнаружила, что куски от мозаики во многих местах откололись. Покрыть лаком,на какое-то время спасёт, когда все начнет разваливаться, от попадания воды под мозаику, разбухать, перекладывать. Плюс ещё эта ступень прямо под потоками воды.
Грэй
Грэй
25.02.2019 в 05:56:47
Hitgher, выходит, кроме как покрыть лаком, других предложений у вас нет. ........ А у меня есть другое предложение! --- Поскольку
Liki_zhe написал: вариант демонтажа рассматривается в последнюю очередь.
  • можно и без демонтажа: уложить другую, нормальную плитку, прямо на эту мозаику. :)
  • можно не плитку, а другую (стеклянную) мозаику - она самая стойкая из всех. Выровнять плиточным клеем "на сдир" прямо по этой мозаике, и уложить другую. Можно даже гальку попробовать, но только заранее получить все письменные гарантии от продавца! Если что, то чтобы он возместил и за гальку, и за переделку :)
  • можно покрыть мозаику не лаком, а гидроизолирующим полимерным составом. Но тогда будет не так красиво, как с лаком . Будет как будто покрашено краской. ... п.с. у меня в душевой была плитка на полу, я её разбил, снял, выровнял пол плиточным клеем и цементной шпаклевкой, и покрыл (покрасил) гидроизоляцией. Пользуемся пока так, -пол зелёный,(гидроизоляция ГРИН резин))) думаю уложить плитку ПВХ, всё руки не доходят.
Hitgher
Hitgher
25.02.2019 в 06:24:38
Грэй,
Года два назад переделывали две похожих душевых. Мозаика типа этой. Фото не нашел, удалил с Яндекс диска. Пять лет простояло, потом взлулось. Правда предыдущие деятели сделали ступени, пороги из пеноблоков. Вода нашла себе ходы
oversun
oversun
25.02.2019 в 07:03:23
Liki_zhe,
Действительно, Ваш камень не для этих условий. С первым этапом понятно, что делать. Надо сошлифовать верхний слой. Камень мягкий, должно получиться легко. Вполне возможно, что и затирка благополучно перенесет шлифовку и облагородится.
Дальше камень надо как-то защищать. Если бы были только горизонтальные поверхности, то можно было бы залить прозрачной эпоксидкой. С вертикальными сложнее. Может смонтировать экран из закаленного стекла, а в зазор залить всё ту же эпоксидку?
В принципе существуют эпоксидные лаки по камню с тиксотропными добавками. Возможно несколько слоев такого лака будет лучшим вариантом.
FARAON7575
FARAON7575
25.02.2019 в 07:42:33
Грэй, гальку натуральную разноразмерную лучше не пробовать-вода в швах будет стоять
Резон
Резон
Киров
25.02.2019 в 08:20:43
Отмечусь, та же проблема...
Сибиряк
Сибиряк
25.02.2019 в 09:35:24
чем пропитать подскажу, но перед этим надо удалить белесость с картриджей и швов- вот как это сделать с неровного камня? и будет ли пропитка настолько действенна после обработки эпокси не могу сказать.
FARAON7575
FARAON7575
25.02.2019 в 10:06:17
Мраморную полированную мозаику лаком изоматовским покрывал в душевой,спрошу позже у заказчицы как он себя проявляет,полтора года прошло http://www.isomatshop.ru/lak-po-kamnyu-isomat-vs-1
Сибиряк
Сибиряк
25.02.2019 в 10:12:18
вот нашел ссылку http://imperial77.ru/catalog/gidrofobizatory_zashchita_dlya_kamnya_bellinzoni/idea_gold_gidrofobizator_propitka_dlya_zashchity_kamnya.htm
Сибиряк
Сибиряк
25.02.2019 в 10:23:12
эта хрень очень внюча при работе
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2019 в 11:59:05
Тема про то как впихнуть невпихнуемое.
Надо либо воду менять, либо плитку.
