MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.02.2019 в 11:09:26
Rostov написал: Выходит 16А+16А+25А = 57А.
Нет, Ваш расчёт неправильный, ввод может быть и 25 А.
Вечный студент
megrad
megrad
27.02.2019 в 13:21:02
Rostov написал: И несмотря на это электрик от ЖЭУ может запретить мне поставить вводной АВ 40А?
Электрик нет, УК может на основании "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" пункта 35. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
Вы собственник площади :) , а не инженерных систем, которые относятся к общедомовому имуществу. Но увеличение мощности только через согласование.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
28.02.2019 в 16:33:35
megrad написал: С моей точки зрения - чтобы вместо винтов были болты.
Ушёл читать ГОСТ на болты и винты (о различиях).
megrad написал: — Штирлиц — добрая душа, — вздохнул второй фронтовик, — я помню три дня назад тут били японского шпиона, так все били ногами, а Штирлиц — нет. Похождения Штирлица или как размножаются ежики. ссылка Вы же не шпион? Вот кстати варианты реализации перебоки коридорных щитов ссылка ссылка ссылка Вот ещё про магистральные клеммы или РБП ссылка
Спасибо за много интересных ссылок. Изучаю.
megrad
megrad
28.02.2019 в 16:52:35
Rostov написал: Ушёл читать ГОСТ на болты и винты (о различиях).
Крепление контактной пластины - либо винты на 4, либо болты на 6 - с моей точки зрения болт надёжней
Павел Верещагин
Павел Верещагин
Ярославль
01.03.2019 в 11:30:13
Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быт обязательно 10+6 или 6 неразрывный?
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
02.03.2019 в 05:28:27
volchenok, serj12, megrad, MrGalaxy, по выделенной мощности вас понял, 25А. Если всё делает вызванный электрик из ЖЭУ, он должен выдать мне какой-то акт, что ввод заменен им и под его ответственность должностного уполномоченного лица? :) Чтобы потом никто не смог назвать это вмешательством с моей стороны и т.д.? Такое вообще практикуется? И есть ли смысл в таком?
megrad
megrad
02.03.2019 в 05:38:26
Rostov написал: электрик из ЖЭУ, он должен выдать мне какой-то акт
Электрик нет, если только УК...
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.03.2019 в 11:29:52
Rostov, как то раз приехав на заявку, своими глазами видел составленный специалистами УК проект, для разделения линий и лицевых счетов соответственно для жильцов коммунальной квартиры. Исполнители были соотвественно тоже из бригады УК. Мож и вам что то подобное поспрашивать в управляйке.
serj12
serj12
Волгоград
02.03.2019 в 11:38:40
Rostov написал: он должен выдать мне какой-то акт,
Как заявку в УК давал - помню , но что бы Акт - не , не было такого , просто вся хитрость была в том , что копаешься ты сам , а он рядом , контролирует , ну или наоборот :o там где реально трогать страшненько ( даже специнструментом ) .
Rostov написал: И есть ли смысл в таком?
Как правило всегда присутствовали свидетели - соседи по площадке выходят - заходят , заказчик или его домашние ... Я сам переделывал несколько раз , а электрик из УК только проверял и пломбировал . Значит его устраивало , да и суммы там :cool:
И это пройдёт ...
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.03.2019 в 12:51:44
megrad, вроде оно
Под ключ на 10,значит М6.
megrad
megrad
10.03.2019 в 12:59:26
Rostov, да.
