марк аврелий
марк аврелий
25.02.2019 в 22:08:29
Вот хотел узнать ваше мнение. Что лучше готовая душевая кабина собранная из поддона и стен или самодельная из плитки, лотка? Вот учитывая геморои с этим гидрозатвором, с возможными протечками в случае плохой гидроизоляции и прочим уже думаю не городить этот душевой уголок из плитки и трапа а купить обычный акриловый поддон и стены к нему. Кто что думает? Вот еще атачу статью по этой теме https://zen.yandex.ru/media/id/5beab2a7d6143100a97f3eca/chto-luchshe-gotovaia-dushevaia-kabina-ili-samodelnaia-5c73b2ef54543b00b0ee9933
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.02.2019 в 23:45:55
марк аврелий - кабину в строительном исполнении с залитым бетоном сливным трапом-лотком врятли согласуют в БТИ и потом сложно будет такую квартиру продать без демонтажа. В примечании к пункту 8.5.3 действующего на сегодняшний день свода правил СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) (с Поправкой)
8.5.3 Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм - в душевых на один - два душа, диаметром 100 мм - на три - четыре душа; диаметром 50 мм - в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писсуарами; в общественных умывальных - с пятью умывальниками и более; диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий; в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей; в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания: В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на восемь душей. В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
По этим объективным причинам мне и пришлось здесь ставить владельцу квартиры квариловый поддон и обрамление из стекла.
https://www.instagram.com/p/BuRHCVtlKKl/
марк аврелий
марк аврелий
26.02.2019 в 07:49:30
Technik-san, спасибо за совет, а что вы порекомендуете из поддонов? У меня отвод в канализацию стоит высоковато, соответственно и поддон должен быть высокий И еще, если аы ставить будете сколько это будет стоить? Можно в личку написать
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.02.2019 в 15:20:02
марк аврелий - порекомендую ту же модель поддона и душ.уголка, которые у меня и указаны в публикации. https://www.instagram.com/p/BuRHCVtlKKl/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=pxo6rzhhzbah
марк аврелий
марк аврелий
26.02.2019 в 15:51:38
Technik-san, а чем вы закрывали под поддона?
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 15:54:56
Technik-san написал: врятли согласуют в БТИ и потом сложно будет такую квартиру продать без демонтажа.
Так кроме покупателя сейчас квартиру при покупке никто не смотрит.
марк аврелий написал: Кто что думает?
Сам поддон проблему затопления соседей не решит.
вэл
вэл
26.02.2019 в 21:22:33
Основная причина по отказу в утверждении проекта является отсутствие возможности обслуживании трапа.Материал можно почитать на сайте : ПерепланировкаМос.ру Тема : душ-трапы ( у меня почему то ссылочка на статью не открывается )
марк аврелий
марк аврелий
27.02.2019 в 08:41:09
вэл, так а в душевом поддоне тоже нет возможности обслуживанмя трапа. Он же изнутри запенивается. И есть единицы поддонов высокие где идет сьемная панель
вэл
вэл
27.02.2019 в 12:01:03
Я вам более скажу. Рекомендована для этих целей сливная инсталляция " Гэберит" ( что то у меня ссылки не открываются ).При выполнении требования доступа её обслуживания.Сам потрогал руками - фигня полная.К самому трапу доступа всё равно нет.Более того , в качестве сифона , используется изогнутая в форме " П " сплюснутая , буквально до 1.5 см , труба.Собранная при этом на резьбовых соединениях.Вот с такой байдой проект утверждают.Без неё - вариантов нет. :net: Не моё дело - устраивать в проектных организациях споры.Заказчик дал мне их тлф.В трубке услышал ответ - без комментариев.
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2019 в 12:03:52
марк аврелий написал: так а в душевом поддоне тоже нет возможности обслуживанмя трапа
Так это никого не волнует. ;)
Поменьше слушайте наших чиновников и будет вам счастие.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.02.2019 в 13:06:10
марк аврелий написал: Technik-san, а чем вы закрывали под поддона?
марк аврелий, Вот таким методом. Здесь автор идеи и реализации Oleg V https://my.mastergrad.com/users/11736/
