aivgml
aivgml
26.02.2019 в 21:03:28
Нахожусь в процессе планирования. Решено встроить холодильник в нишу кладовки. Интересует вопрос циркуляции воздуха, для охлаждения холодильника. Подача воздуха будет снизу холодильника, думаю сделать щель ~7 см, зазор задней стенки 10 см. Отвод воздуха по хорошему необходимо сделать вверху холодильника, но не хотелось бы портить внешний вид щелью и подумал, а можно ли сделать отвод воздуха в кладовку? Может пространства кладовки хватит для отвода тепла от холодильника + морозильника?
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 21:24:50
aivgml написал: можно ли сделать отвод воздуха в кладовку?
Можно.
aivgml
aivgml
26.02.2019 в 21:43:41
AndyMirror, спасибо за ответ. А можно подробнее, хватит ли площади кладовки для рассеивания тепла?
Может заднюю стену за холодильником вообще не делать?
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 21:46:06
Можете, теплу главное чтоб было куда уходить, по краям ещё зазоры нужны.
aivgml
aivgml
26.02.2019 в 22:01:45
AndyMirror, по краям зазоров не планирую. 600 мм ниша и в нее плотно будет входить встраиваемый холодильник по типу икеа.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 22:08:55
aivgml написал: встраиваемый холодильник
Надо смотреть где у него теплоотдача, если сзади, то нормально.
У моего по бокам, так я привык следить чтобы его не обкладывали. ;)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.02.2019 в 00:10:49
Если позволите, задам аналогичный вопрос в этой теме. Имеется: кладовая из оконного профиля с сэндвич-панелями и плотно закрывающейся дверью, потолок - натяжной. В общем полная герметичность. Дверь будет открываться пару раз в день,иногда вообще не открываться 3-4 дня (как получится). Холодильник - типа "ларь" с вертикальной загрузкой. Размеры холодильника ДхШхВ 95х52х85 см, размер кладовки 110х80х250 см. Вопрос в следующем: не будет ли перегреваться в таком замкнутом объеме холодильник?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.02.2019 в 07:57:25
BV, а если в двери поставить решётку? Прямо напротив решётки холодильника.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.02.2019 в 10:22:34
В инструкции к холодильнику написано что его нужно размещать не ближе 10 см от нагревательных приборов. В данном случае никаких нагревателей ближе 3 метров нету. Неужели 2 куба воздуха не хватит для штатной работы? Или есть какие-то другие аргументы?
27.02.2019 в 11:26:17
Дымчатый, Делайте как хотите :killyourselfbywall:
