Xlebushek
Xlebushek
27.02.2019 в 23:04:03
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой по укладке самоклеющейся ПВХ плитки на старую плитку на кухне.
Имеется:
  1. Кухня, на которой уложена керамическая плитка размером 30х30 см. Уложена относительно ровно, заметные перепады высот (около 2 мм) между двумя плитками встречается всего в паре мест. Сама плитка не абсолютно плоская, толщина ее начинает уменьшаться примерно в 5-ти сантиметрах от края, перепад около 1 мм (на глаз незаметно даже).
  2. Самоклеющаяся ПВХ плитка Artens 30х60 см со способом наклейки стык в стык, без нахлестов.
Вопросы:
  1. Как в моем случае лучше подготовить пол для наклейки плитки? На данный момент думаю взять или финишную шпаклевку, или плиточный клей. Замазать швы и немного компенсировать уменьшение толщины плитки у краев. После прошкурить, загрунтовать, обезжирить, клеить. Если мой вариант имеет право на жизнь, то какие материалы лучше использовать? Стоит ли делать какую-то дезинфекцию поверхности?
  2. Стоит ли вместо выравнивания положить подложку из фанеры/лдвп, прилепить ее на клей. Или под нее пробку и прикрепить к полу винтами (но боюсь повредить проводку, которая под плиткой и хз как и где она там лежит)?
  3. Есть смысл промазывать герметиком стыки плитки в процессе наклейки или после? Боюсь, что в случае мытья пола или пролитого стакана воды все окажется под плиткой.
Комментарии:
  1. Сбивать плитку и (или) делать наливной пол не хочу, ибо ремонт косметический, имеется часть чистовых обоев на стенах, финансы и время ограничено.
  2. Рассматривал вариант купить линолеум как подложку, но в интернетах и инструкциях пишут, что не надо на линолеум плитку класть, мол, мягкий, гуляет. Видел спец подложку для пвх плитки, но стоила она 800 р за метр2, что, кмк, перебор.
27.02.2019 в 23:23:40
Xlebushek написал: Как в моем случае лучше подготовить пол для наклейки плитки? На данный момент думаю взять или финишную шпаклевку, или плиточный клей. Замазать швы и немного компенсировать уменьшение толщины плитки у краев. После прошкурить,
как вариант есть наливные полы по старым основаниям, но слой побольше. В вообще говря под плитку нужно жесткое основание - смотрите смеси с прочностью от 15 Мпа. Плиточный клей может оказаться слишком мягким. Не полимерный клей к плитке не прилипнет. Под ПВХ плитку нужно очень ровное основание.
Xlebushek написал: заметные перепады высот (около 2 мм) между двумя плитками встречается всего в паре мест.
имеет смысл эти плитки удалить, чтобы не делать толстый слой
Xlebushek написал: Стоит ли делать какую-то дезинфекцию поверхности?
Промыть с щелочью от жира и грязи перед всеми работами - иначе не прилипнет, может швы проскрести
Xlebushek написал: Стоит ли вместо выравнивания положить подложку из фанеры/лдвп, прилепить ее на клей.
как вариант, и фанеру прошлифовать
Xlebushek написал: Есть смысл промазывать герметиком стыки плитки в процессе наклейки или после?
проклеил бы клеем для ПВХ, но спросите производителя
Xlebushek написал: Сбивать плитку и (или) делать наливной пол не хочу,
самый правильный вариант
Xlebushek написал: Рассматривал вариант купить линолеум как подложку, но в интернетах и инструкциях пишут, что не надо на линолеум плитку класть,
да
