09.03.2019 в 16:05:16
Rumato написал: Кажется давно выяснили, что паста, это просто маркетинг :(
Там, в самой глубине, еще была надставка из Ал провода, которая соединялась с медью, идущей к розеткам на другой стороне стены. Соединение - серые 2х Ваго с пастой. Соединение выжило, нагрузка один ТВ и мелочь. Но вот паста в ВАГО уже изрядно подсохла, и остался чуть-ли не один песок. Думаю, для таких соединений все же посмотреть в сторону какой либо температуростойкой, густой, может токопроводящей смазки
Rumato
Rumato
Щелково
09.03.2019 в 19:25:35
BV, А нужна ли там вообще паста?
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 20:17:34
BV написал: PS Самое сложное в таких делах - найти место и попасть в яблочко при вскрытии. А уж соединить....
BV, :applause: :applause: :applause:
10.03.2019 в 02:32:10
Rumato написал: BV, А нужна ли там вообще паста?
Rumato, вообще нужно что-то защищающее контакт Ал и Cu от влаги и кислорода. Паста в Ваго это делает частично, но спекается при локальном перегреве в точке контакта - например КЗ. Мое мнение - такие соединения лучше паять и герметизировать клеевой термоусадкой, либо что-то с гелем. Желательно чтобы рядом с контактом не было пустот - нагрев охлаждение - и рано или поздно туда попадет влага.
Rumato
Rumato
Щелково
10.03.2019 в 16:50:39
BV, Пайка это наилучший вариант, бесспорно. А вот что делать, если она невозможна? ВАГО без пасты, и сверху... герметик... изолента... не уверен что ТУТ усядется герметично на клемму и провода...
10.03.2019 в 17:14:55
Rumato написал: ВАГО без пасты, и сверху... герметик... изолента... не уверен что ТУТ усядется герметично на клемму и провода...
Вот как раз лучше без всяких презервативов сверху... разбираешь такое - а там полости и влажно внутри. Просто в коробке свободно в воздухе... Но если бы надо было муровать в стену без доступа, я бы уж как то извернулся - сьездил бы за медицинскими зажимами... и флюсом. Как вариант типа П образной клеммы от розетки с резьбой, винт, шайба, пружинная шайба... либо аналогичный пирог - шайбы винт и тд... и в черную тканевую изоленту... Да и зависит где ставить - все же в квартире в большинстве сухой воздух... А на улице - все же как-то надо паять и тщательно герметизировать.... Как-то видел и сварку угольком.... кстати
К счастью все реже сталкиваюсь с Ал, и новые веяния по поводу Ал - не дай бог - такой гемор будет.
Кстати о скрутке на фото - она и так бы сдохла даже без потопа в самом ближайшем времени. И за ней глубже было еще соединение Ал-Ал которое даже скруткой не назовешь - проводники болтались рядом друг с другом. Все это изрядно грелось. Раньше не погорело - нагрузка только СВЧ, воткни туда чайник - не нужен бы был никакой потоп. Кстати уверен, что в этой квартире еще таких заминированных мест изрядно наберется :)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
10.03.2019 в 19:12:47
BV написал: Поиск - детектор проводки Скилл - почти не помог, на грани чувствительности (все влажное). Трассоискатель. Рулетка. Глаза. Голова :) Розетка не ставилась, тк там еще сохнуть неделю-две...
Здорово! Вот что значит, когда и знания есть, и умения, и золотые руки. :applause:
