01.03.2019 в 02:26:42
Rumato написал: Найти примерное место распределительной коробки,
Самая "простая" часть :)
Сергей118
Сергей118
Химки
01.03.2019 в 09:11:46
Radio написал:
Сергей118 написал: Когда работал частным образом, за такую работу брал в районе 5-6 тысяч с восстановлением стены
Ничо се вы ломили! :eek:
Radio, первый день пришел, нашел распаячную коробку, размочил обои в этом месте, отодрал так, что бы не повредить. Разломал стену, сделал надежное соединение, заштукатурил, 3-4 дня сохнет штукатурка. Опять пришел, наклеек обои. Это еще смотря какие требования по качеству, а то еще и шпаклевать нужно после штукатурки, это еще один день на просушку. Тут только одной езды туда, обратно будет достаточно.
Сергей118
Сергей118
Химки
01.03.2019 в 09:20:15
BV написал:
BV, тут надо смотреть какой тип дома, эти коробки располагают в стандартных местах, методом простукивания, плюс прибор в помощь можно найти. Разговор с заказчиками тоже поможет если делали ремонт и меняли полностью проводку. Но соглашусь, что бывает не так все просто. И повторюсь: надо смотреть по месту, может реально проще новый провод от щита протянуть.
21043
Донецк
01.03.2019 в 14:22:47
Есть такая штука, трассоискатель. Я на алиэкспрессе за 600 брал, тут соотв раза в два дороже.
Отключаете все провода от щитка в квартиру, в тч и ноль.
Вынимаете все вилки из всех розеток, выключаете все выключатели.
Передатчик подключаете к нулевому контакту в проблемной розетке.
Приемником идёте от розетки вдоль провода в стене пока не потеряете сигнал, там и обрыв.
Rumato
Rumato
Щелково
01.03.2019 в 14:30:18
21043, Неплохо бы фоточку этого чудо прибора. Характеристика там всякие, опыт эксплуатации...
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2019 в 14:31:26
mickptd написал: Два вызванных электрика сказали, что проблема «где-то в стене»
В домах серии II-49Д распаечная коробка, в т.ч. для розеток кухни (если, разумеется соседи не делали капитальный ремонт электрики) находится в потолке ванной комнаты - как заходите в ванную, смотрите в правый ближний верхний угол, она там. Но надо учитывать, что ванная представляет собой кабину со своим потолком - его придётся "ковырять", чтобы получить доступ к распайке...
21043
21043
Донецк
01.03.2019 в 14:37:07
https://mysku.ru/blog/china-stores/49206.html
Вот например. Они есть разные, но примерно похожи. На ютубе много видео.
21043
Донецк
01.03.2019 в 14:54:13
Rumato
Rumato
Щелково
01.03.2019 в 15:10:02
21043, Спасибо, меня в Яндексе уже разбанили. У Вас именно такой?
21043
Донецк
01.03.2019 в 15:20:54
Безымянная китайская копия.
Я его специально на али покупал чтоб найти обрыв ноля в стене у одной из розеток.
Сейчас иногда в автоэлектрике использую.
Сергей118
Сергей118
Химки
01.03.2019 в 15:21:59
Полезная штука и недорогая.
