02.03.2019 в 00:11:43
Все восстановлено. Ошибка при вскрытии по горизонту ноль, по высоте 3 см.
02.03.2019 в 00:13:12
Сергей118 написал:
BV написал:
Rumato написал: Найти примерное место распределительной коробки,
Самая "простая" часть :)
BV, тут надо смотреть какой тип дома, эти коробки располагают в стандартных местах, методом простукивания, плюс прибор в помощь можно найти. Разговор с заказчиками тоже поможет если делали ремонт и меняли полностью проводку. Но соглашусь, что бывает не так все просто. И повторюсь: надо смотреть по месту, может реально проще новый провод от щита протянуть.
Сергей118, Сергей, спасибо. Но наверное я Вам могу больше рассказать, чем Вы мне :)
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2019 в 00:16:26
BV, :popcorn
Да, ни фига.
mickptd
mickptd
02.03.2019 в 00:16:34
В общем, благодаря Владимиру (BV), ситуацию удалось разрешить.
Оказалось, что с нулевым проводом все было в порядке, а проблема была с фазой. Изначально, в стене между кухней и маленькой комнатой был сквозной стакан с розетками. Но его давно замуровали, а розетки отвели ниже (как в кухне, так и в комнате). Вот в этом замурованном стакане была какая-то жесть в виде кучи скруток меди и алюминия с применением трех разных видов изоляции и защитой в виде куска пакета из под молока. Основной провод шел с потолка именно в это место. Тут все и погорело.
Сначала убедились, что проблема была "где-то" здесь, потом нашли место этого стакана, продолбили стену и хэппи-энд. В общем, гранд-респект Владимиру за помощь!
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2019 в 00:23:34
mickptd, Даже неудивительно, кто пришел, и кто решил задачу! Я и пискнуть не успел, кто бы мог быть!)))...
02.03.2019 в 02:14:47
Вскрытие обой - один прямой рез - при желании можно незаметно вернуть на место незаметно. На фото - уже расчищена половина. Ротбанд мокрый, сетка, потом заклушка из какого-то пакета - есть на фото, за пакетом - какие- то куски резины, похожие на застывший герметик из тубы, пошинкованные на ломти. На фото не попали еще ал "скрутки" - реально сопли, которые болтались, а черная изоляция осыпалась при постукивании отверткой как уголь. далее в глубину ... уходили Ал провода, а к розеткам с другой стороны (смещены от отверстия на фото на 20 см в сторону и вниз) уже подходили медные. Пришлось копать глубже. Дно совесткого подрозетника... в отверстии видны какие-то соединения. Дно вырезано паяльником - неудобно на глубине 14см :) Там Были серые Ваго с пастой в изоленте, замурованные в мокрый ротбанд. Отдолбил, снял Ваго, паста кстати изрядно подсохла, добрался до меди. Ваги не горели, но состояние на "три с плюсом". Ну а далее уже все просто соединить входящий Ал и три исходящих медных (третья - на месте вскрытия появится новая розетка) Пока Ваго 222 (Нагрузка на соединение макс 1.5 квт). Ну и пришлось повскрывать розетки для определения направления проводов. И заодно перебрать подключенные через зад пару розеток.
Поиск - детектор проводки Скилл - почти не помог, на грани чувствительности (все влажное). Трассоискатель. Рулетка. Глаза. Голова :) Розетка не ставилась, тк там еще сохнуть неделю-две...
Вся квартира оптом проверена мегомметром - сопротивление меньше 1мом на 500вольт - еще мокрые коробки в потолке.... ждать пока высохнет... не быстро, за натяжным потолком
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2019 в 08:11:49
BV, Провода соединили на wago 222? Это на постоянку?
02.03.2019 в 09:04:13
Rumato написал: BV, Провода соединили на wago 222? Это на постоянку?
Rumato, Скорее да. Решение осознанное, нюансы клиенту объяснил. Гарантия есть. Доступ к соединению - тоже. Доступа для опрессовки нет, для пайки очень проблематично - глубоко, концы короткие. (те концы, что на фото - это надставка, они были выброшены впоследствии, и на фото - только чуть более половины вскрытой глубины - позже оттуда еще много чего было вытащено)
Ваго с пастой - не стал ставить по результатам негативного личного опыта.
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2019 в 09:08:50
Понятно, ну что ж, если выбора нет, то выбор всегда один) Кажется давно выяснили, что паста, это просто маркетинг :(
02.03.2019 в 09:45:32
Rumato написал: Понятно, ну что ж, если выбора нет, то выбор всегда один) Кажется давно выяснили, что паста, это просто маркетинг :(
Rumato, по мне - паста - способ привести контакт в негодное состояние в случае хотя-бы одного КЗ или перегруза.
PS Самое сложное в таких делах - найти место и попасть в яблочко при вскрытии. А уж соединить....
