Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
13.03.2019 в 17:53:52
Да она и с плиткой не особо дружит. В углах трещины по затирке обычное дело, панели же двигаются. Кроме того, цементная затирка не является герметичной, по-любому обязательная гидра и водостойкий клей. Мастеру скорее всего не хочется ровно резать плитку, он хочет скрыть это перехлестом.
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 18:01:47
Коровья Лепешка написал: В углах трещины по затирке обычное дело, панели же двигаются.
:confused: А у меня не бывает трещин в углах, поэтому я сделал вывод, что панели - не двигаются!
Коровья Лепешка написал: Мастеру скорее всего не хочется ровно резать плитку, он хочет скрыть это перехлестом.
Мастер делает так, как написано в учебниках, и даже старается обосновать это теоретически, что весьма похвально..
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
13.03.2019 в 18:15:00
Грэй написал: панели - не двигаются!
Как они могут не двигаться если, к примеру, хотя бы одна стена несущая или к примеру вентшахта? Колебания каркаса, либо первое же землетрясение лопнет затирку по угловому шву. А если ГКЛ, то это само по себе подвижное основание, на него действуют внутренние напряжения в том числе из-за тепловых расширений. Не поверю, что нет трещин. Смотреть их надо не раньше чем через год, разумеется.
Грэй написал: Мастер делает так, как написано в учебниках, и даже старается обосновать это теоретически, что весьма похвально..
Похвально конечно, так как большинство читать не умеет, это само по себе должно радовать ;)
Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2019 в 18:20:03
{{post : 6572627}} А у меня не бывает трещин в углах Знать, Вы ещё молоденький. :) {{post : 6572627}} я сделал вывод, что панели - не двигаются! :eek: Всё движется, а панели даже складываются.
Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2019 в 18:29:55
Коровья Лепешка, написал Колебания каркаса, либо первое же землетрясение лопнет затирку по угловому шву. Не надо дожидаться землетрясений - весенняя просадка грунта или тем паче строительство по соседству свайного фундамента под многоэтажку и вуаля !
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
13.03.2019 в 18:39:28
Covboy написал: Не надо дожидаться землетрясений
Ну это смотря где, в некоторых "южных" регионах их не надо сильно дожидаться, они постоянно случаются сами собой : ) При этом понаехи зело удивляются, потому что при слове "землетрясение" у них паника и мысли о том что все они умрут... А землетрясения происходят часто и незаметно. Кстати, те же понаехи (т.к. в их мерзложопинске землетрясений отродясь не бывает) усердно пилят каркас "пыд пымидори", что тоже может привести к деформации, и тогда точно чуть что и все умрут.
Covboy написал: просадка грунта или тем паче строительство по соседству свайного фундамента
Наверное зависит от типа здания. У нас строят такие свайные фундаменты, что, кажется, можно посреди речки строить. А если строится ЖК, то обычно (но не всегда) фундамент соседних закладывается до окончания работ над предыдущим.
13.03.2019 в 18:59:10
Covboy написал: С пластиком цемзатирка не особо дружит.
можно подружить с MS полимером
Коровья Лепешка написал: . Не поверю, что нет трещин.
Бесполезно. СНИПЫ читать не барское дело , и законы физики там другие :)
Covboy написал: Коровья Лепешка, написал Колебания каркаса, либо первое же землетрясение лопнет затирку по угловому шву. Не надо дожидаться землетрясений - весенняя просадка грунта или тем паче строительство по соседству свайного фундамента под многоэтажку и вуаля !
Covboy, Кроме землетрясений и просадок - это в общем-то говоря не очень типовые явления - есть вполне обычные "Нагрузки и воздействия" Как то:
  • полезная нагрузка в ходе ремонтов и жилая
  • снеговая
  • ветровая
  • сезонная зима/лето
с вызываемыми ими соответствующими НОРМАЛЬНЫМИ деформациями.
Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2019 в 19:01:28
Коровья Лепешка, да, но этот пресловутый ЖК начали строить не посреди пустыни, а скорее всего присоседились к какой-нибудь бедной 5-этажке 70-хх годов.
13.03.2019 в 19:02:14
Коровья Лепешка написал: При этом понаехи зело удивляются, потому что при слове "землетрясение" у них паника и мысли о том что все они умрут... А землетрясения происходят часто и незаметно.
Когда попал на границе Румынии - дверки у шкафа распахивались, кровать чуть ездила, а на этажах повыше посуда падала.... а в Москве, как рассказали - только рюмки в серванте немного звенели :)
Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2019 в 19:08:33
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 19:10:55
Коровья Лепешка написал: Кстати, те же понаехи (т.к. в их мерзложопинске землетрясений отродясь не бывает)
это ...ваша лепёшка в наш огород?
