tough
tough
Казань
01.03.2019 в 11:56:40
Неделю как заехали в сталинку и показалось что прохладно. До этого жили в кирпичном доме, со стояком проходящим через коридор, вот там было жарко. Второй этаж из 3-х. Не угловая. Температура от 18.5 в коридоре, до 22 в некоторых частях комнат. Окна заказывали двойной стеклопакет с мультикомфортом, откосы заштукатуренный напыляемымый утеплитель (делал сам). Расчитал количество секций батарей (онлайн калькулятром) оказалось, их меньше в полтора раза. Довел до 10 секций в каждую комнату, стало немного теплее, но не так как хотелось. Не запомнил как раньше было, а сейчас температура батарей на входе 48 градусов, в самой холодной точке 44-38 у разных батарей (похоже потока не хватает). По две батареи на стояк, на каждой батарее байпас (мне кажется и одного хватило бы на две, летом удалю), подача однотрубная, сверху. В подьезде холодно, входная дверь голая железная с огромными щелями, вторая деревянная не закрывется, в окнах дыры. Батарей нет, срезаны, но место под них есть. Тяга в дымоходе и вентиляции очень сильная, срывает пламя зажигалки. Еще обратил внимание, что дуло из щелей между стенами и полом, притом запенивая, с уменьшением размера щели, поток холодного воздуха увеличивался. Снаружи фасад хорошо штукатурен. Откуда может браться холодный воздух под полом второго этажа? Входная дверь железная, утепленная, но со щелями по периметру, вторая деревянная, чем мог уплотнил, но все равно с дверей сквозит.
Что можно сделать? -Во первых хочу заказать тепловизионное обследование. Осмотреть окна и стены, снаружи и внутри, дверь, стыки полов и стен. -Во вторых - поменять входную дверь. -В третьих работать со управляющей компанией. Просить утеплить двери, отремонтировать окна, запросить тепловой график (чтобы видеть отклонения в температуре теплоносителя). -Чуть позже постепенно поднять полы в комнатах и смотреть откуда там брались сквозняки.
Что еще можно сделать?
master.msk
master.msk
01.03.2019 в 12:44:37
tough, про окна свои ничего не пишите, возможно между рамой и откосом, в сталинках и не только всегда с этим проблема. По по поводу радиаторов мало написано, важно не закрывать их коробами, правильно по высоте и по месту установить.
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 12:53:16
Про окна я раньше писал тут http://www.mastergrad.com/forums/t288594-po-gostu-li-ustanovili/?page=2#post6539835
Двухкамерные окна с шумопонижением и покрытием Мультикомфорт стеклопакет 4М1124М1164М1, профиль Exprof Expert 6 камерный,70мм. Ставили типа по ГОСТ, потом вскрывали паронепроницаемую ленту и перепенивали. Откосы, что были отбиты при установке (и откуда сквозило), я утеплял напыляемым утеплителем и штукатурил. С окон вроде не дует, но в верхней части, как будто есть небольшой сквознячок. Одно окно огромное, это архитектурный центр дома, имеет размеры 1.75м на 1.65м (это только рама), при ширине комнаты 2.7м и площади 12 кв.м.
Раньше стояли чугунные радиаторы МС140 7 секций в двух комнатах,2 секции на кухне и ЧМ2-140 10 секций в зале. Перенес ЧМ2 на кухню, вот тут стало тепло. А в комнатах поставил свежие бу батареи МС140 по 10 секций. Сантехник сказал, что бу нехорошо, не только из-за засорения, но и типа там окислы образуются и теплоотдача уменьшется (не верю).
master.msk
master.msk
01.03.2019 в 13:10:40
tough, про короба и высоту установки опять не пишите, значит все таки неправильно они установлены Кстати зачем б/у? Есть чешские чугунные
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 13:13:02
Батареи открыты. Устанавливали на старые места, от пола сантиметров 15, от подоконника 20-25, перекрыты им наполовину.
Фото выкладываю.
master.msk
master.msk
01.03.2019 в 13:18:48
Значит проблема в полу, в перекрытии. В 3х этажном доме перекрытия не деревянные?
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 13:25:55
Вот эти батареи стояли. Серую перенес в кухню.
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 13:27:59
Вот так поставили.
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 13:28:45
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 13:29:33
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 13:31:50
master.msk написал: Значит проблема в полу, в перекрытии. В 3х этажном доме перекрытия не деревянные?
master.msk, перекрытия не деревянные.
