AndyMirror
AndyMirror
01.03.2019 в 21:48:46
Одна батарея редкая.
Дыры в полах и квартира распашонка.
Заделаете дыры жаловаться потом будете что вентиляции нет. Поменяйте батареи на современные, редкую продайте как раритет.
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 22:14:14
AndyMirror написал: Одна батарея редкая.
AndyMirror, мало что понял из вашего поста.
Раритет стоит на кухне и там тепло, оно и понятно, мощность то избыточна для такой площади. 1.5 паспортных кВт на 8 кв.м. Дыры в полах, как по простому решить? (Щелей нет, из пола не сквозит) Распашонка, как понять?
Батареи специально не хотел менять, нужны были именно радиаторы, а не конвекторы (нравится тепло излучением и при температуре теплоносителя 48 градусов вряд ли конвекторы будут нормально греть?). Хотя может ошибаюсь и стоит попробовать...
Микитович
Микитович
01.03.2019 в 22:58:53
tough написал: Еще обратил внимание, что дуло из щелей между стенами и полом, притом запенивая, с уменьшением размера щели, поток холодного воздуха увеличивался. Снаружи фасад хорошо штукатурен. Откуда может браться холодный воздух под полом второго этажа?
Щели в растворе кирпичной кладки, щели в вентканалах которые идут с подвала. Вот и сосет. У меня такое же, дует из розеточных гнезд, 2-х сантиметровую известковую штукатурку просверлишь - можешь попасть на сквозняк. Тем более что наружные стены из пустотелого кирпича. а это - каналы. Нужно снимать полы и вплотную к плите перекрытия сверлиться в швах на глубину до наружного кирпича, вот туда и подпенивать. Так буду у себя делать. Кстати у Вас ГВС или газ колонка?
tough
tough
Казань
01.03.2019 в 23:25:44
Похоже нужно снимать полы и смотреть по месту. Вероятно штукатурить просто, вряд ли уж так кардинально нужно сверлиться до наружной стены. Хотя пока откосов не было, из стен дуло. У меня колонка.
master.msk
master.msk
01.03.2019 в 23:41:56
tough, а ну все понятно, полипропиленом радиаторы подключены. Поэтому и холодно. Можно в хрустальный шар больше не смотреть
nadegniy
nadegniy
01.03.2019 в 23:50:37
tough написал:
tough, Это халтура, а не утепление оконных откосов, нужно переделать !#[https://www.youtube.com/watch?v=fWY1bqLLEO4]
tough
tough
Казань
02.03.2019 в 00:11:21
master.msk написал: tough, а ну все понятно, полипропиленом радиаторы подключены. Поэтому и холодно. Можно в хрустальный шар больше не смотреть
master.msk, тоже подозреваю эту проблему, летом сниму, загляну в трубы, насколько можно.
tough
tough
Казань
02.03.2019 в 00:13:28
nadegniy написал:
tough написал:
nadegniy, не уверен, что мой способ хуже. У меня не пена, а именно напыляемый утеплитель, я его напылял, потом срезал выступающее, и напылял в в выемки и так раз 5. Он еще и в щели кирпичей сел. А один откос, сделан точь в точь, как в ролике.
jekasus
jekasus
Добрич
02.03.2019 в 00:34:05
master.msk написал: полипропиленом радиаторы подключены.
Чета на фотках слишком чистый пропилен, на отоплении он грязно-коричневый. Там УК/ и сие/ мухлюют на вводе отопления, поэтому холодно.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
02.03.2019 в 00:41:40
tough написал: У меня колонка.
А теперь читайте к ней инструкцию, в которой написано что необходимо , в обязаловку,: " При установленных в квартире герметичных стеклопакетов необходимо обеспечить доступ воздуха снаружи путем установки приточной вентиляции площадью не менее 0,02 кв.м при суммарной мощности ГК и ВП 30 кВт и 0,025 - если мощности более 30 кВт." Нет инструкции - ищите правила эксплуатации газового оборудования.
А вы со щелками в миллиметры боретесь.
tough
tough
Казань
02.03.2019 в 08:36:25
jekasus, УК наверняка мухлюет. Я их раньше ловил на подделке документов. Что от них можно требовать? Температурный график и по нему отслеживать температуру батарей? Требовать чтобы вся батарея хорошо прогревалась?
