Здравствуйте, такой вопрос. При установке инсталляцию и , соответственно, короб установили параллельно но задней стенке туалете, но передней стенке непараллельно. Разница составляет 2,5 см на 1,5 м. Всё зашито 2 слоями гипсокартона. Это было бы не очень заметно, но как раз рядом со стеной проходит шов плитки , так получается. Можно это как-то то исправить не разбирая всю конструкцию,?Например , посадить 3й лист гклв на плиточный клей под небольшим углом к плоскости, чтобы нивелировать эту разницу. В месте крепления унитаза перепад составит примерно 8мм. Как потом получится прикрепить унитаз на шпильки, там ведь будет не совсем 90 градусов. И патрубки слива залива воды не перекосятся?Перепад в плоскости между самими шпильками креплений будет 3-4 мм
По толчку проблем больших не должно возникнуть с вашими вводными данными. В зависимости от производителя и модели инсталляции ,проблемы могут возникнуть с кнопкой.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
aan11, унитаз после этого под нагрузкой имеет все шансы проломить ГКЛ зашивку с воздушными пустотами между ней и рамой. Плитка полопается, например
