aan11
aan11
Казань
02.03.2019 в 12:12:25
Здравствуйте, наверное, не совсем по теме ,такой вопрос. При установке инсталляцию и , соответственно, короб установили параллельно но задней стенке туалете, но передней стенке непараллельно. Разница составляет 2,5 см на 1,5 м. Всё зашито 2 слоями гипсокартона. Это было бы не очень заметно, но как раз рядом со стеной проходит шов плитки , так получается. Можно это как-то то исправить не разбирая всю конструкцию,?Например , посадить 3й лист гклв например на плиточный клей под небольшим углом к плоскости, чтобы нивелировать эту разницу.Потом плитка. В месте крепления унитаза перепад составит примерно 8мм. Как потом получится прикрепить унитаз на шпильки, там ведь будет не совсем 90 градусов. И патрубки слива залива воды не перекосятся?Перепад в плоскости между самими шпильками креплений будет 3-4 мм
AndyMirror
AndyMirror
02.03.2019 в 12:15:07
Пол положите по диагонали.
Поверните проём.
aan11
aan11
Казань
02.03.2019 в 12:19:57
На пол плитку уже положили
aan11
aan11
Казань
02.03.2019 в 12:20:58
Один уверенный товарищ говорил, что все будет нормально, незаметно
AndyMirror
AndyMirror
02.03.2019 в 12:23:51
aan11 написал: Один уверенный товарищ говорил, что все будет нормально, незаметно
Ага. :D
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 12:24:33
aan11, поднимите руку вверх и резко опустите, со словами "а и хрен сним! " И всё пройдёт.
AndyMirror
AndyMirror
02.03.2019 в 12:26:14
Грэй написал: поднимите руку вверх и резко опустите, со словами "а и хрен сним! " И всё пройдёт.
Для надёжности накатить стаканчик.
Грэй
Грэй
02.03.2019 в 12:30:22
на следующий день повторить.
aan11
aan11
Казань
02.03.2019 в 12:40:25
Грэй, а если серьёзно? Разбирать короб , это все профили, все ребра жесткости всё переделывать надо. Куча времени
aan11
aan11
Казань
02.03.2019 в 12:43:42
Hitgher
Hitgher
02.03.2019 в 12:58:10
aan11, Плитка на полу лежит, гидроизоляция сделана, ноги в бетоне. Повесить горшок, поставить ёршик в стакане. Накатить и забыть.
