Ray Dee
Ray Dee
02.03.2019 в 18:51:34
Доброго дня!
Есть мебельная стенка Глейс (фабрика Ангстрем). Ниша под телевизор 1200 мм. Требуется её расширить до порядка 1250 - 1270 мм. Единственное решение, которое я вижу - это изготовить вставку, которая бы повторяла вид фасада. Варианты раздвинуть модули и сделать щели по 15 - 20 мм не устраивает. Обращался с этим вопросом к производителю, но получил отказ, т.к. у них с производства снят ЛДСП, из которого изготовлены ручки. И в принципе им возиться с этой вставкой не хочется.
Подскажите, как можно решить этот вопрос? Кто может взяться за изготовление?
Вадим М
Вадим М
03.03.2019 в 01:13:11
Ray Dee, зря Вы не показали всю стенку, но я нашёл в сети картинку. Такая?
Вариант со вставкой мне представляется нереальным: раз ЛДСП снято с производства, то найти такую планку-ручку будет крайне сложно. В разных партиях-то продукция отличается оттенком, а Вы хотите подобрать кустарным способом... Если только все планки менять, да и то, 5-сантиметровая вставка вряд ли будет смотреться красиво. Приходит на ум 2 решения: 1) Передвинуть на 20-30 мм боковые стенки ниши, не изменяя размеры фасадов (в нишу, как я понимаю, новый телевизор не входит?) 2) Изготовить новый стеклянный фасад, который справа, сделав его шириной не 60, а, скажем, 50 см, соответственно уменьшив ширину его корпуса и обрезав фасад над ним.
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.03.2019 в 09:35:19
Фасад обрезать не вариант - это плёночный МДФ с закругленными краями.
Вадим М написал: Передвинуть на 20-30 мм боковые стенки ниши, не изменяя размеры фасадов
А вот это верное направление. Я бы даже разрезал панели, начиная с середины и сделал бы что-то наподобие маленьких ниш.Использовать можно ЛДСП белого цвета, "ниши" будут сочетаться с фасадами. Никто даже ничего не поймет. Осталось только повозиться. :) Ray Dee, Вы поняли что имеется в виду?
Всегда найдётся кто-то лучше.
Ray Dee
Ray Dee
03.03.2019 в 10:48:33
Вадим М, Гело М, спасибо за ответ! По порядку.
Вадим М, всё правильно вы нашли, такая стенка. Да, не входит телевизор. В качестве "донора" можно взять планку от полки вверху справа. Она утоплена глубже по отношению с ручками фасадов и разнотон не будет критичен. На счет лдсп я понял, что фабрика не использует, но такой лдсп можно найти. Пилить фасады невозможно по причине, как написал Гело М.
Гело М, если я правильно понял, то боковые стенки фасадов вы предлагаете разнести, сделав ниши. А с фасадами как? Т.е. по факту ширина пространства все равно 1200 останется. Да, телек влезет, но фасады будут перекрывать телек.
Ray Dee
Ray Dee
03.03.2019 в 10:51:01
Можно даже использовать полку целиком под нужды. Здесь в качестве ключевой проблемы я вижу изготовление вставки как фасад, под белой плёнкой. Если мы говорим про вариант вставки.
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.03.2019 в 11:24:37
Наглядно то, о чем говорил. Недостаток: да, телек будет прекрываться. Все это как выход из ситуации. Не верю, что в целой Москве не найти нужный материал. Но тогда придется новые фасады заказывать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2019 в 11:38:31
Посередине между верхней и нижней секциями сделать стеклянную вставку в стиле дверцы справа. Меняется дизайн, но может сыграть.
Вадим М
Вадим М
03.03.2019 в 12:09:42
Мишутк написал: Посередине между верхней и нижней секциями сделать стеклянную вставку в стиле дверцы справа. Меняется дизайн, но может сыграть.
Точно не сыграет. Разрежется пополам изначально цельная композиция.
Ray Dee написал: Можно даже использовать полку целиком под нужды. Здесь в качестве ключевой проблемы я вижу изготовление вставки как фасад, под белой плёнкой. Если мы говорим про вариант вставки.
Сфотографируйте отдельно фасад и полку-донор.
Ray Dee написал: Гело М, если я правильно понял, то боковые стенки фасадов вы предлагаете разнести, сделав ниши. А с фасадами как? Т.е. по факту ширина пространства все равно 1200 останется. Да, телек влезет, но фасады будут перекрывать телек.
У телевизора ещё рама есть...
Резаная полка будет с торца прикрыта соседним фасадом. Там фасок нет? Аккуратно отрезать на станке, закромковать - думаю, что будет незаметно. Я обрезал плёночные фасады. Вот, ничего не заметно:
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.03.2019 в 18:38:37
Вадим М написал: Я обрезал плёночные фасады. Вот, ничего не заметно:
Хитренький :applause: - обрезал все по периметру, конечно незаметно.
Вадим М
Вадим М
03.03.2019 в 20:07:40
Гело М написал: Хитренький :applause: - обрезал все по периметру, конечно незаметно.
Гы-гы... Обрезал с одной стороны, которая к плитке обращена (речь про белые фасады). Вот обрезанный кусок:
А вот его заводская кромка:
У ТС резаный край будет примыкать к соседней дверце, тоже будет незаметно - закрасить краской в тон - зато всё остальное не пострадает, и телевизор не будет "втиснуто" смотреться.
Ray Dee
Ray Dee
04.03.2019 в 13:32:04
Почему все таки вариант со вставкой не рассмотреть? Лдсп цвет называется - карамель. Посмотрел, вариантов предложений по продаже масса. Взять полку-донора, из нее сделать корпус вставки. Полку сделать из карамели, разнотон не будет виден точно. Ширина вставки 100 мм, к примеру. Вижу проблему по разнотону белого фасада только. По поводу телевизопа, то у современных телеков рамки почти нет. 7-10 мм. К сожалению полку-донора сфотографировать смогу только в начале след недели
