Пыхтачок
Зеленоград
17.03.2019 в 20:17:55
Сабир написал: Теперь самая тяжелая работа заключается в подносе бруса из штабелей к срубу.
Ну это не проблема. У вас и брус тоньше и уже нарезан по длине. Можно его той же лебедкой или вашим краном к месту подтаскивать, через промежуточный блок. Чтоб лебедку со стрелы крана не снимать. У меня при строительстве дома использовался брус 200х200 шестиметровый. Один такой брусочек весит более 150 кг. Я в одиночку практически построил дом, ушло 64 кубометра. Таскал его на верх лебедкой, типа вашей. Подтаскивал если далеко, то через промежуточный блок, который цеплял в удобном месте, чтоб потом поднимать было удобно. Первый этаж вообще вручную все поднимал. Сначала один конец, потом другой. Еще у меня есть приспособление. Два колеса от строительных тачек на профтрубе, в торцы которой вварены оси колес. На эту перемычку из профтрубы укладывается брус, примерно серединой. И приподняв один конец тянется к нужному месту. Тоже неплохо. Но по снегу не повозишь. Нужно твердое основание, та же земля.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Сабир
Озерск
17.03.2019 в 22:06:53
Пыхтачок написал: ... Еще у меня есть приспособление. Два колеса от строительных тачек на профтрубе, в торцы которой вварены оси колес. На эту перемычку из профтрубы укладывается брус, примерно серединой. И приподняв один конец тянется к нужному месту. Тоже неплохо. Но по снегу не повозишь. Нужно твердое основание, та же земля.
Пыхтачок, Вы прям мои мысли читаете :). Я тоже запланировал для перевозки тяжестей сварить тележку, которую лесорубы используют для перевозки бревен. Можно будет и булыжник и емкость тяжелую (раствор) дотащить. Уже мониторю колеса от мокиков или Оки, китайские не хочу использовать. Модификаций тележек море, что нибудь да выберу.
Пыхтачок
Зеленоград
17.03.2019 в 22:50:34
Сабир написал: Вы прям мои мысли читаете
Так я дом то уже построил, опыт есть, и сам все придумывал, как себе облегчить труд. В одну харю оно вообще-то тяжеловато, особенно когда брус, как я написал выше, 200х200. Вот и придумывал что можно.
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Озерск
23.03.2019 в 18:28:36
Сегодня хорошо поработали, положили 14-ый венец:
Пыхтачок
Зеленоград
23.03.2019 в 19:01:17
Сабир написал: положили 14-ый венец:
Скоро париться будем. :yu:
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Озерск
24.03.2019 в 23:12:17
Сегодня удалось завершить сборку сруба:
Сабир
Озерск
31.03.2019 в 18:37:24
Итак, сруб бани собран.
Приступил к зашпиливанию стен. Для крепления снизу сварил закладные и подготовил верхние шайбы. Все загрунтовал. Шпильки сварил из одно и 2-х метровых, т.к. стягиваемая высота более 2.5 метров. Затем обтянул термоусадкой (чтобы избежать контакта железа и дерева).
Чуть позже ненужная верхняя часть шпилек обрежется.
Перед протяжкой еще раз проверил вертикали стен и дверных проемов. Для монтирования потолочных балок и стропил крыши стройматериал уже завезен.
Пыхтачок
Зеленоград
31.03.2019 в 19:09:09
Сабир написал: Приступил к зашпиливанию стен. Для крепления снизу сварил закладные и подготовил верхние шайбы.
Если стены собирались на шкантах. (Нагеля). То шпильки стяжные в общем то и не нужны. Так как у вас будет еще и кровля, и она будет прижимать брус в стенах.
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Озерск
31.03.2019 в 19:24:02
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Шкантов нет. Мой опыт (да и не только) говорит о том, что веса крыши недостаточно. На прошлой бане верхняя треть бруса постоянно жила своей жизнью, приходилось часто конопатить. Наши предки использовали более тяжелые материалы и дерево почти не ходило. Сейчас мы глиной потолок не заливаем и досками в два ряда крышу не кроем, поэтому шпильки.
Пыхтачок
Зеленоград
31.03.2019 в 20:32:52
Сабир написал: Шкантов нет.
А они нужны, и шаг у них метр друг от друга, тогда и стены никуда не уедут. И брус плотно сидеть будет. У меня весь дом на шкантах, и верхние брусья на месте, и крыша никуда не уехала. Все как положено в деревянном домостроении. И никаких стяжных шпилек. Потому что стягивать семь метров, это не по ФэнШую. Крыша площадью 120 квадратных метров я думаю, вес имеет более тонны. Так что есть чего и чем придавить.
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Озерск
31.03.2019 в 20:57:33
Пыхтачок написал: ... Потому что стягивать семь метров, это не по ФэнШую. Крыша площадью 120 квадратных метров я думаю, вес имеет более тонны. Так что есть чего и чем придавить.
Пыхтачок, Нормально все, по феншую ;). Если 1000 кг (тонна) разделить только на брус периметра (48 м при площади 120 кв.м), то получим 20 кг на метр, а если добавить метраж внутренних стен, то и того меньше. Достаточно ли этого? Я не уверен. У знакомого коттедж 3-х этажный из профилированного бруса. Он его также на этапе проекта зашпилил, не захотел со щелями бороться как его знакомые (крыша там под 200 квадратов). Все хорошо уже пятый год стоит. Говорит, что если будет переезжать, то погрузит дом, как коробок и увезет на новое место. :D Его советом я и воспользовался (послушал дипломированного строителя и хозяина магазинов строительной направленности).
Сабир
Озерск
09.04.2019 в 16:13:06
Разметил места врезки в стены (на 40 мм) для установки балок потолка.
Разметил также профиль стропил.
Сабир
Озерск
11.04.2019 в 19:54:10
После работы съездил на дачу поработать. Удалось сделать врезки для балок потолка. Врезал, циркуляркой, предварительно прикручивая снизу доску для ограничения пропилов.
Снизу допиливал универсальной машинкой.
Пыхтачок
Зеленоград
11.04.2019 в 21:06:13
Достаточно и трех пропилов, а потом стамеска, и работы на пять минут.
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Озерск
11.04.2019 в 21:50:49
Пыхтачок написал: Достаточно и трех пропилов, а потом стамеска, и работы на пять минут.
Пыхтачок, Лишние пропилы занимают секунды. Чем больше пропилов, тем легче орудовать стамеской, само все затем отлетает, стОит только в середину затолкать и покачать влево-вправо.
