Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
31.03.2019 в 19:09:09
Сабир написал: Приступил к зашпиливанию стен. Для крепления снизу сварил закладные и подготовил верхние шайбы.
Если стены собирались на шкантах. (Нагеля). То шпильки стяжные в общем то и не нужны. Так как у вас будет еще и кровля, и она будет прижимать брус в стенах.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Сабир
Сабир
Озерск
31.03.2019 в 19:24:02
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Шкантов нет. Мой опыт (да и не только) говорит о том, что веса крыши недостаточно. На прошлой бане верхняя треть бруса постоянно жила своей жизнью, приходилось часто конопатить. Наши предки использовали более тяжелые материалы и дерево почти не ходило. Сейчас мы глиной потолок не заливаем и досками в два ряда крышу не кроем, поэтому шпильки.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
31.03.2019 в 20:32:52
Сабир написал: Шкантов нет.
А они нужны, и шаг у них метр друг от друга, тогда и стены никуда не уедут. И брус плотно сидеть будет. У меня весь дом на шкантах, и верхние брусья на месте, и крыша никуда не уехала. Все как положено в деревянном домостроении. И никаких стяжных шпилек. Потому что стягивать семь метров, это не по ФэнШую. Крыша площадью 120 квадратных метров я думаю, вес имеет более тонны. Так что есть чего и чем придавить.
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Сабир
Озерск
31.03.2019 в 20:57:33
Пыхтачок написал: ... Потому что стягивать семь метров, это не по ФэнШую. Крыша площадью 120 квадратных метров я думаю, вес имеет более тонны. Так что есть чего и чем придавить.
Пыхтачок, Нормально все, по феншую ;). Если 1000 кг (тонна) разделить только на брус периметра (48 м при площади 120 кв.м), то получим 20 кг на метр, а если добавить метраж внутренних стен, то и того меньше. Достаточно ли этого? Я не уверен. У знакомого коттедж 3-х этажный из профилированного бруса. Он его также на этапе проекта зашпилил, не захотел со щелями бороться как его знакомые (крыша там под 200 квадратов). Все хорошо уже пятый год стоит. Говорит, что если будет переезжать, то погрузит дом, как коробок и увезет на новое место. :D Его советом я и воспользовался (послушал дипломированного строителя и хозяина магазинов строительной направленности).
Сабир
Сабир
Озерск
09.04.2019 в 16:13:06
Разметил места врезки в стены (на 40 мм) для установки балок потолка.
Разметил также профиль стропил.
Сабир
Сабир
Озерск
11.04.2019 в 19:54:10
После работы съездил на дачу поработать. Удалось сделать врезки для балок потолка. Врезал, циркуляркой, предварительно прикручивая снизу доску для ограничения пропилов.
Снизу допиливал универсальной машинкой.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.04.2019 в 21:06:13
Достаточно и трех пропилов, а потом стамеска, и работы на пять минут.
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Сабир
Озерск
11.04.2019 в 21:50:49
Пыхтачок написал: Достаточно и трех пропилов, а потом стамеска, и работы на пять минут.
Пыхтачок, Лишние пропилы занимают секунды. Чем больше пропилов, тем легче орудовать стамеской, само все затем отлетает, стОит только в середину затолкать и покачать влево-вправо.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.04.2019 в 22:23:35
Я себе под балки пилил, у меня балки 100х200, а брус 200. Запиливал на 100 мм в глубину и делал всего два пропила, стамеской такой кусок откалывается спокойно. Балок 44 штуки, естественно, что посадочных будет 88. Все сделано давно. Так что для меня это пройденный этап.
Кроссер CR8E
Mantis
Сабир
Сабир
Озерск
12.04.2019 в 06:07:44
Когда строил первую баньку, делал пропилы для шип-паза. Тогда для чистки пазов стамеску даже не использовал, делал частые пропилы, выламывал куски и чистил паз самой циркуляркой. Получалось очень ровно и чисто, как после фрезера.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.04.2019 в 19:02:22
Каждый по своему с ума сходит.
Кроссер CR8E
Mantis
