04.06.2019 в 23:48:46
Пыхтачок написал:
Сабир написал: этот вид профиля бруса и резки углов для меня в новинку (результат неизвестен), но исходя из опыта - лучший вариант из виденных мною.
Будем надеяться что все будет хорошо. Такой же угол, как бы плотно он не был сделан, все равно подвержен затеканию воды при косых дождях. Будем надеяться, что вас эта проблема стороной обойдет.
Весна какая то ветренная и дождливая, это очень плохо для деревянного строительства. Однако, есть в этом и плюс, проверил герметичность профиля бруса и углов на протечки и вымокания. ИХ НЕТ!!! Так что мои и ваши беспокойства напрасны, все нормально. Следующий этап работ: выравнивание грунта внутри фундамента, отсыпка, трамбовка, гидроизоляция и бетонирование. Надо было это все делать до сруба, но брус бы не ждал, поэтому только сейчас.
18.06.2019 в 21:00:41
Выносить грунт из строения, а затем таскать в него отсев и бетон неблагодарное дело. Бетонировать надо будет подушкой 8-10 см сразу всю поверхность подполья по гидроизоляции (не хочу чтоб снизу сырость от земли поднималась). Поэтому решил максимально облегчить подпольные работы. Для этого (и не только ;) ) прикупил немного обрези листового металла, 4 метра профильной трубы 40х20х3мм, полосу 50х5мм и сварил кран-балку и каретку для тельфера. Помогли мне в этом мой токарный станок и
Максимальный вес перемещаемого груза не превысит 40-50 кг. Проверил какова реакция на мой вес (свыше 80 кг), почти не прогибается, запас есть :yu: Руководствовался этим видео:
24.06.2019 в 22:41:59
Сегодня, играючи, с сыном вытащили около 1.5 кубов плодородной почвы с внутренней площади.
28.06.2019 в 21:57:37
В отпуске закончили выемку грунта, остатки потянули еще на 0.5 куба. Дошли до уровня каменисто-глиняного пласта. На этом остановились. Внутри, у самого нижнего места, оказалось около 1.2 м до верхней отметки фундамента.
После этого, начали заполнять камнями с участка.
04.07.2019 в 20:57:30
На Урале лето - сезон дождей ;). Сын занят ремонтом своей машины. Поэтому я обрабатывал антисептиком лаги пола.
03.08.2019 в 21:23:58
Работа продолжается. Очистили подпол до каменистого слоя. Сколотил опалубку под заливку основания центрального столба. Сделали пару замесов и залили бетон в форму, поместив внутрь решетку.
Начали отсыпать и выравнивать уровень отсевом.
07.08.2019 в 14:33:00
Вчера еще раз протянул шпильки, ослабли настолько, что пару оборотов можно было крутить рукой. Сруб сел уже на 6 сантиметров. Если бы не шпильки, то верхние ряды бруса начало бы крутить. Современные легкие кровельные и утепляющие материалы не обеспечивают необходимую нагрузку на сруб, поэтому шпильками приходится компенсировать этот недостаток.
10.08.2019 в 19:51:16
На высохшее бетонное основание под центральный столб, положил два слоя рубероида и выложил из остатков б\у кирпича колонну. Внутрь закидал на раствор разное битье. После выравнивания верхнего слоя, на раствор положил, валявшийся без дела, толстый асбестовый круг.
Снаружи откопал грунт до низа фундамента (полтора метра фундамент!!!), в углу будем делать отверстие под подводку воды.
15.08.2019 в 21:36:45
Центральный столб готов. Прихватил с собой 2-х тонный подкатной домкрат из гаража. Поддомкратил им кое-как (через "нехочу") маточный брус. На асбестовый круг постелил два слоя рубероида и положил кусок толстой столешницы (обрезок). Затем положил 10 мм фанеру и на нее опять рубероид. Разобрал временную опору. Опустил домкрат, тем самым переместив нагрузку на постоянную опору. Нитью проверил изгиб маточного бруса, надо поднять еще на 2 см. В следующий раз привезу
22.08.2019 в 21:54:40
При сборке сруба брус обрабатывали антисептиком. За все время, что сруб стоял без крыши, на верхний ряд садилась пыль и после дождей на стенах появились темные подтеки. Наносить в таком виде на брус защитное покрытие "не айс".
Пока стоят теплые дни решил зачистить стены. Использовал ленточную шлифовальную машинку со шкуркой Р100.
В недоступных местах зачищал вибрационной машинкой Энкор МФЭ-400Э со шкуркой Р40.
Как всегда мне помогала лестница трансформер Эйфель Простор 4х4 ;) .
28.08.2019 в 21:37:17
Лето закончилось, пошли дожди. Откопал низ фундамента с обоих сторон, дырявлю перфоратором в нужном мне месте. Есть желание иметь в бане круглогодично холодную воду из колодца, расположенного в 5 метрах. Сначала думал в земле проложить асбестовую трубу и в нее завести кабель от насоса и 20-ю трубу ПНД. Теперь решил асбестовую трубу заменить 50-й ПНД трубой (думаю не раздавит).
04.09.2019 в 21:27:49
Вчера наконец закончил дырявить фундамент. Одно отверстие диаметром 60 мм под воду, второе диаметром 120 мм под канализацию.
. А это мои помощники в этом нелегком деле.
10.09.2019 в 20:05:48
Ну вы товарищи строители заморочились. :killyourselfbywall: Рубленый сруб 5х6, под ключ за неделю делали. Заходи мойся. Зачем все это, это же баня не дом. 30 лет и все новую ставь.
10.09.2019 в 21:57:42
StanislavW написал: Ну вы товарищи строители заморочились. :killyourselfbywall: Рубленый сруб 5х6, под ключ за неделю делали. Заходи мойся. Зачем все это, это же баня не дом. 30 лет и все новую ставь.
StanislavW, Да, вы правы, раньше и дом могли поставить за два-три дня, работали всей деревней. Тогда на красоту спроса не было, главное функциональность. В моей первой бане в саду до сих пор нет гнили, плесени и запаха общественных бань (построена в 2013 году), до сих пор пахнет свежестью и смолой. Кто из знакомых был, тот это замечает сразу. Одна сказала, что там можно спать :D
Хочу и в этой такой же свежий воздух. Поэтому, все обстоятельно и без спешки, продумывая вентилирование воздуха и защиту древесины.
13.09.2019 в 20:58:33
Сегодня подсыпал отсевом канаву от колодца с ПНД трубой и после трамбовки отсева по бокам от трубы, засыпал грунтом.
Затем занялся канализацией. Установил сливную трубу под необходимым уклоном (около 4 см на метр слива) и забетонировал проходку в фундаменте.
