No Access
No Access
03.03.2019 в 12:41:33
В квартире в новостройке в базе установлены панельные радиаторы. Даже простая замена их на биметаллические того же размера увеличивает мощность радиаторов почти в два раза. Инженеры УК категорично заявляют о недопустимости повышения мощности. Разводка отопления не по стояку, т. е. трубы отопления идут по полу из-под общего коридора, не от соседей снизу/сверху. Хочется понимать, на что в действительности повлияет увеличение мощности радиаторов. Является ли требование о соблюдении мощности в данном случае формальным или нет.
Hitgher
Hitgher
03.03.2019 в 12:54:47
No Access, Пусть скажут и документы покажут с выделенной тепловой мощностью на вашу квартиру. А вы потом проверьте мощьности ваших радиаторов в соответствии с температурой теплоносителя.
No Access
No Access
03.03.2019 в 13:01:01
Hitgher, документов с тепловой мощностью выбить не удалось. Все, что говорят - нельзя превышать мощность установленных, тепловая мощность на квартиру ограничена мощностью установленных радиаторов.
strider1978
strider1978
03.03.2019 в 13:05:36
No Access написал: Даже простая замена их на биметаллические того же размера увеличивает мощность радиаторов почти в два раза.
Свеженькая история про это:
Заменили в новостройке нормально работающие Buderus на дизайнерский биметалл. И всё, пропало отопление. Пока крутишь туда-сюда регулировочные и запорные - вроде прогревается. Минут через 20 снова холодные трубы и радиаторы. Сейчас в процессе переговоров с оптимистами, продавшими и воткнувшими красоту, на предмет "хотя бы сделать как было и не вкладывать больше деньги".
master.msk
master.msk
03.03.2019 в 13:17:52
strider1978 написал: дизайнерский биметалл
серьезно? А что, бывает такой?
No Access написал: говорят - нельзя превышать мощность установленных
да, бывает и такое. Но обычно так не говорят
Как можно по размеру разные типы ОП сопоставлять? Поставьте соответствующие по мощности, в чем проблема?
No Access
No Access
03.03.2019 в 13:51:00
master.msk написал:
master.msk, проблема в том, что существующие радиаторы короткие, и не дотягивают до 70% длины окна. А если их менять на биметалл аналогичной мощности, то размеры биметалла получаются еще меньше.
Конкретика: Сейчас установлены радиаторы Prado 21-500-500 Universal D (размер 500х500), которые не дотягивают до нормативных 70% длины окна. У таких радиаторов максимальный тепловой поток указан 844 ед. изм. (Вт?) (http://www.radiator-prado.ru/10-promo/10-universal-nizhnyaya-podvodka).
Рассматриваю замену на Rifar Supremo или Royal Thermo Pianoforte, в первую очередь с точки зрения дизайна. Хотелось сделать радиаторы длиннее, чтобы больше ширины окна закрывали, но тогда мощность еще больше улетает.
Rifar Supremo (http://rifar.ru/products/531/): тепловой поток одной секции высотой 500 и длиной 80 составляет 202 Вт. Т. о. поток 6-ти секций длиной 480 составит 1212 Вт.
Royal Thermo Pianoforte (http://www.royal-thermo.ru/catalog/radiatory_otopleniya/bimetallicheskie_radiatory/pianoforte/): теплоотдача одной секции высотой 591 и длиной 80 составляет 189 Вт. Т. о поток 6-ти секций длиной 480 составит 1134 Вт.
strider1978
strider1978
03.03.2019 в 14:04:48
No Access написал: проблема в том, что существующие радиаторы короткие, и не дотягивают до 70% длины окна.
Действительно, проблема. А что, окна обмерзают сантиметровым слоем льда?
Hitgher
Hitgher
03.03.2019 в 14:08:15
No Access, Что мешает взять широкие но не на 500 а на 300 высотой?
No Access
No Access
03.03.2019 в 14:22:12
Hitgher написал: No Access, Что мешает взять широкие но не на 500 а на 300 высотой?
Hitgher, биметалл с высотой 300, если верить паспортным характеристикам, по ширине получается точно такой же, как существующая панель, при сохранении мощности
Hitgher
Hitgher
03.03.2019 в 14:25:23
No Access, Вы хоть бы фото выложили, что там у вас сейчас.
No Access
No Access
03.03.2019 в 14:31:34
Hitgher написал: No Access, Вы хоть бы фото выложили, что там у вас сейчас.
Hitgher,
