denis_spb360
denis_spb360
Омск
03.03.2019 в 13:18:16
Всем привет. Прошу совета, как быть в данной ситуации. Делаю ремонт в новостройке, дошла очередь до душа. Захотел сделать поддон в строительном исполнении, доверил работу бригаде которая занималась ремонтом. По неизвестным мне причинам бригада исчезла, но большую часть они сделали. Так вот недавно выдалось много свободного времени, решил сам поковыряться, нанес затирку на швы этого поддона и через несколько дней решил проверить как уходит вода и обнаружил, что она собственно не уходит, а стоит лужей (то что попадает в трап, спокойно уходит). Взял уровень и ужаснулся, нет никакого уклона в сторону слива, все выведено в ноль. Как быть в данной ситуации? Неужели придется ломать весь поддон и выстраивать заново? Есть ли вариант отделаться малой кровью, например, отбить плитку и уложить новую под углом? Заранее спасибо за советы.
евгений78
евгений78
03.03.2019 в 13:21:21
denis_spb360, все верно мыслете,если малой кровью,то замена плитки вариант.
телефон 8 905 530 42 54
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.03.2019 в 13:25:55
что плохого в уклоне "в ноль"? все равно с малыми уклонами вода стоят будет- у нее есть поверхностное натяжение. а с большим уклоном стоять самому в такой кабине не удобно.
denis_spb360
denis_spb360
Омск
03.03.2019 в 13:52:01
C2h5-OH, я просто беспокоюсь за то, что будет сплошная лужа которая будет очень долго высыхать и начнет появляться грибок(
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 14:55:00
denis_spb360 написал: будет сплошная лужа которая будет очень долго высыхать и начнет появляться грибок
Правильно всё понимаете. И это ещё не всё.
Из чего у вас поддон? Есть ли гидроизоляция и какая? Какие затирка и плитка?
Плитку пола можно сбить, высушить, ветонит 5000 с уклоном и снова плитка.
denis_spb360
denis_spb360
Омск
03.03.2019 в 20:04:35
AndyMirror, гидроизоляцию делали, если память не изменяет то глимс водостоп эластик. Плитка обычная, делали из той же что и на полу (керамогранит), затирка церезит CE40 (после переделки поддона думаю купить эпоксидную или не нужно и церезитовской хватит?).
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 20:23:12
denis_spb360 написал: купить эпоксидную
Лучше да. СЕ 40 совсем не для этого.
denis_spb360
denis_spb360
Омск
04.03.2019 в 19:28:37
Всем большое спасибо! :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.03.2019 в 19:47:46
denis_spb360 написал: Всем привет. Прошу совета, как быть в данной ситуации. Делаю ремонт в новостройке, дошла очередь до душа. Захотел сделать поддон в строительном исполнении, доверил работу бригаде которая занималась ремонтом. По неизвестным мне причинам бригада исчезла, но большую часть они сделали. Так вот недавно выдалось много свободного времени, решил сам поковыряться, нанес затирку на швы этого поддона и через несколько дней решил проверить как уходит вода и обнаружил, что она собственно не уходит, а стоит лужей (то что попадает в трап, спокойно уходит). Взял уровень и ужаснулся, нет никакого уклона в сторону слива, все выведено в ноль. Как быть в данной ситуации? Неужели придется ломать весь поддон и выстраивать заново? Есть ли вариант отделаться малой кровью, например, отбить плитку и уложить новую под углом? Заранее спасибо за советы.
denis_spb360, Фото бы увидеть..
Z
