kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
04.03.2019 в 17:24:00
Всем привет! Подскажите, а с чем связано отсутствие в продаже канализационной пвх трубы 80-го диаметра? Вообще нигде не купить? Куда не зайди везде 100ки в основном и иные размеры. А про крестовину унитаза вообще говорить не приходится с такими размерами.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
04.03.2019 в 17:40:38
Евро стандарт. На рынке не найдете. В крупных конторах под заказ привезут.
Hitgher
Hitgher
04.03.2019 в 18:00:09
kuminov_artem, 75,90,110. Все есть. Что вам ещё надо? Вы унитаз на 80 мм собрались ставить?
cineman
cineman
04.03.2019 в 20:25:36
на 80 мм, да ещё и ПВХ можно найти только крышные водостоки.
master.msk
master.msk
04.03.2019 в 21:49:56
Hitgher написал: Вы унитаз на 80 мм собрались ставить?
Это проектировщик, подсчитал на компутере, что ему надо 80. Видал я такие проекты...
Hitgher
Hitgher
05.03.2019 в 03:46:45
kuminov_artem, У вас дом частный или квартира, фото стояка можно и диаметр стояка? Ну сомневаюсь, что канализационный стояк у вас 80 мм, если только это не металл отдельно кухонный. И то обычно стоят на выходе переходы резиновые под наш стандарт.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
05.03.2019 в 05:08:03
Hitgher написал: kuminov_artem, У вас дом частный или квартира, фото стояка можно и диаметр стояка? Ну сомневаюсь, что канализационный стояк у вас 80 мм, если только это не металл отдельно кухонный. И то обычно стоят на выходе переходы резиновые под наш стандарт.
Hitgher, https://i110.fastpic.ru/big/2019/0305/bd/_3e318acb1f3ddaaa4a74325b9ada65bd.jpg
https://i110.fastpic.ru/big/2019/0305/45/_f69acf7fffbf3f39df7e200a532faa45.jpg
D=80
Hitgher
Hitgher
05.03.2019 в 05:23:39
kuminov_artem, Основной стояк 80 мм металл? Потому что не видно диаметр. Чем мотивирует застройщик, если основной 80 мм,. Чем делать разводку? Как дерьмо с унитаза уходить будет? Есть снипы и нормы по канализации минимум 90-110. В старых домах черный пластик 108 мм.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
05.03.2019 в 05:58:38
Hitgher написал: kuminov_artem, Основной стояк 80 мм металл? Потому что не видно диаметр. Чем мотивирует застройщик, если основной 80 мм,. Чем делать разводку? Как дерьмо с унитаза уходить будет? Есть снипы и нормы по канализации минимум 90-110. В старых домах черный пластик 108 мм.
Hitgher, Основной стояк 80 мм. Возник вопрос как к стояку подключить тройник. Переходников под такие диаметры нет.
Hitgher
Hitgher
05.03.2019 в 06:11:35
kuminov_artem, Пускай застройщик даёт переходы 80 на 90. 90 мм канализация и фитинги полно.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
05.03.2019 в 07:41:00
Hitgher написал: kuminov_artem, Пускай застройщик даёт переходы 80 на 90. 90 мм канализация и фитинги полно.
Hitgher, Дом 2002 года постройки, таких переходов ни у них, ни на рынке, как выше сказали точно нет.
