Moscow_Grad
Moscow_Grad
05.03.2019 в 06:05:41
Необходимо закрепить бойлер 80 л на межкомнатную стену в один кирпич пенобетона. С другой стороны стены - кладовка. Надёжно ли будет закрепить на двух шпильках насквозь стены - с обратной стороны стены перед гайками поставить стальной лист 60х30 см толщиной 3 мм? Нужен ли лист со стороны бойлера? Если со стеной не надёжно, то может придется сварить рамку и к бетонному потолку привинтить?
pool
pool
05.03.2019 в 12:50:14
Для результата "чтоб не упало" - ваша конструкция уже с многократным запасом. Но с лицевой стороны шпильки под весом бойлера могут немного уйти вниз вдавливаясь в тело пеноблока. Нужны небольшие мероприятия и с лица.
Moscow_Grad
Moscow_Grad
05.03.2019 в 13:07:00
Moscow_Grad
Moscow_Grad
05.03.2019 в 13:07:53
Пенооблок 10 см толщиной
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2019 в 13:11:59
Разве это пеноблок? Пеноблок мягкий. А этот блок только перфоратор берет. Если удастся засверлиться в шов, то обычный анкер должен держать намертво.
Moscow_Grad
Moscow_Grad
05.03.2019 в 14:10:27
Мишутк, Прошу прощения. Ошибся с фото
Moscow_Grad
Moscow_Grad
05.03.2019 в 14:19:24
pool написал: Для результата "чтоб не упало" - ваша конструкция уже с многократным запасом. Но с лицевой стороны шпильки под весом бойлера могут немного уйти вниз вдавливаясь в тело пеноблока. Нужны небольшие мероприятия и с лица.
pool, подскажите, пожалуйста, а какие могут быть мероприятия с лица
pool
pool
05.03.2019 в 15:15:20
У Вас не пенобетон. Ваши блоки вполне себе несущие нагрузку. Я не вижу креплений бойлера, но будет неплохо напрячь шпильку путём наворачивания на неё гайки с лица через максимально толстую и большую шайбу. Её можно и самому сделать квадратную из Вашего же листа металла. В этом случае крепление бойлера окажется на расстоянии 15-16 мм от стены.
pool
pool
05.03.2019 в 15:18:03
Moscow_Grad написал: ...Ошибся с фото
Сразу не увидел. Тогда вместо шайб используйте шайбы ещё побольше, можно даже полосу шириной миллиметров 50-60 отрезать и поставить её с лица.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2019 в 22:17:07
Вместо шайб с лица можно поставить две металлические вертикальные полосы. Они держат боковую нагрузку на срез у шпилек. Усилить крепление можно будет дополнительными сквозными шпильками через эти полосы.
